AW: Defekte Parkdistanzkontrolle / Wer weiß weiter?
Hallo Leidensgenossen,
Ich bin zum 2. Mal mit dem Ausfall eines Sensors konfrontiert. Habe im Letzten Jahr einen "Kurzschluß nach Plus oder Unterbrechung" des Sensors hinten rechts auslesen lassen. Da stellte sich die Frage ob es der Sensor oder die Leitung sei. Also kurz entschlossen Sensor hinten rechts mit dem Sensor vorne links mitte getauscht. Fehler wieder ausgelsen und jetzt war der Fehler vorne links mitte die Ursache. Also neuen Sensor her eingebaut und Ruhe war.
Bis vor ein paar Wochen, da fing es wieder an, nicht immer aber immer öfter.
Fehler ausgelesen: Sensor vorne links. Da ich zu faul war das mit dem Tauschen nochmal zu probieren, gleich einen neuen Sensor besorgt. eingebaut und... schade nix war.
Heute Morgen dann die gelegenheit zum auslesen. Fehler immernoch vorne links, dann doch getauscht mit vorne mitte links, Fehler blieb aber aussen.
Hab mich schon gesehen den Kabelbaum aufzuschneiden.
Ich hab dann meinen Sohn mal hören lassen (bin ja nicht mehr der jüngste und mit hören nicht mehr so gut :-)) und der sagt mir doch das er vorne rechts nichts hört.
Also lange Rede kurzer Sinn, das mit dem Knacken ist eine super Idee. Wenn mann dann noch die Sensoren untereinander tauscht und schaut (hört) ob der fehlende ton mitgeht braucht auch keiner mehr auslesen. Eine falsche Angabe des Sensors seitens der Diadnose stellt dann auch keinen stolperstein mehr da.
Und wer 250€ haben will um die Dinger zu wechseln sollte dafür sorgen das man nicht sieht wie einfach das geht. Auch die hinteren sind alle (zugegeben mit fummelei) zu erreichen ohne die Stoßstange abzubauen. Allerdings hab ich keine AHK da siehts vielleicht anders aus.
Mit großem Dank an alle
Wolle
