McFly42
- Rheinland
- 12/2014
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Comfortline-LR
- Viele... :-)
- WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
- 7HC
Wenn keine Fehlermeldungen, die auf ein "messbares" Problem hindeuten, hinterlegt sind, hilft nur sorgfältige Fehlersuche durch die Werkstatt. Laufen tut er ja offenbar, aber mit Aussetzern (=Sack Muscheln). Muss man zudem noch lange orgeln um ihn Anzulassen geht die erste Vermutung in Richtung Luft/zu wenig Druck im Kraftstoffsystem. Das kann ein Leck sein, oder eine halblebige Kraftstoffpumpe. Schauen, messen, testen. Z.b. könnte man den Kraftstoffdruck messen, ggf. hat der Dieb die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe beschädigt und die läuft einfach gar nicht? Alles andere, was die beschriebenen Probleme verursachen könnte (fehlende Sensorsignale, defekte Injektoren, usw.) sollte eigentlich vom MSG mit einem Fehlereintrag dokumentiert werden.OT wurde geprüft. Kraftstoffleitung ebenfalls geprüft, keine Fehlermeldung beim auslesen und trotzdem springt die Karre schlecht.
Mit Hilfe von Bremsenreiniger springt der sofort an. Mittlerweile läuft der auch wie ein Sack Muschel.
