Hi Sebastian,
für die Differenz zum gedrückten Kaufpreis solltest du echt mal überlegen, in ein VCDs-Kabel zu investieren
Zum Steuergerät: Das Steuergerät des Zuheizers sitzt auf dem Zuheizergehäuse selbst, also unter'm Auto. Das wird wohl auch da sein, denn dein Zuheizer funzt ja...
Du meinst (hoffentlich) den Empfänger der Fernbedienung. Der sitzt bei originalem Verbau an der A-Säule links, dort befindet sich dann auch die Antenne der Fernbedienung befinden.
Bei nachgerüsteten FB steht es dem Einbauer ziemlich frei, diese Bauteile zu platzieren. Bei mir habe ich die beiden Teile der Einfachheit halber in der Fahrersitzkiste vor der Zweitbatterie eingebaut. Die FB hat trotzdem eine gute Reichweite. Vielleicht solltet ihr dort mal nachschauen? Hat der T5 eine Zweitbatterie? Ich glaube nicht, dass sich jemand die Mühe macht und die FB extra ausbaut, schon gar nicht wenn er den Handsender dann dem späteren Käufer mitgibt.
Wenn die FB hektisch rot blinkt (so verstehe ich dich?) muss sie neu angelernt werden. Dazu musst du aber entweder VCDS haben (siehe oben) oder aber du findest die Stromversorgung des FB-Empfängers und machst diese kurz stromlos (Sicherung ziehen und wieder rein) und drückst unmittelbar die Off-Taste auf dem FB-Sender.
Aber du kannst das Geld natürlich auch zu deinem Bosch-Menschen tragen. Der wird dir allerdings aber auch einige Scheine für die mühsame Suche der Bauteile abknöpfen. Und das VCDS-Kabel kannst du dann auch gleich für den Motorfehler weiterverwenden.
Jochen
