ProfMerlin
- T5 Kombi
- 10.08
- TDI® 96 KW
- RCD200
- WV2ZZZ7HZ9052xxx
- 7HB 105
Blödsinn, Du musst weder die Koppelstange, noch die Spurstange lösen.Traggelenk muss definitiv raus zum AW ausbauen . Koppelstange und Spurstange auch noch lösen .
- Zentralmutter lösen - ist die in der Radmitte.
- die beiden Schrauben (Vielzahn) von deinem Bild, des Tragsgelenks lösen.
- Querlenker nach unten drücken und so vom Traggelenk lösen.
- dann nimmst was zum ziehen, wie'n Spangurt und ziehst das Federbein beiseite und fädelst dabei die Antriebswelle aus.
- am Getriebe sind die Antriebswellen nur gesteckt, allerdings sitzt noch eine Sicherungsring auf der Steckwelle (Stumpf im Getriebe), deswegen kann es sein, dass die
Antriebswelle nicht so einfach vom Getriebe geht. Bitte nicht an der Antriebswelle ziehen, sondern versuchen, das Gelenk am Getriebe mit zwei Hebelwerkzeugen abzudrücken.
Frohes Gelingen
Prof
