HRD:
IMHO ist der beste Platz in einer der Sitzkisten, da dort eine gute Zugänglichkeit gewährleistet ist
und sich die Kabel bestens unter dem Teppich verlegen lassen. Wärmeabfuhr ist dort kein Thema.
Sofern Du Dir einen (nicht leitenden) Halter bauen kannst,
dürfte die Match PP82DSP auch vorne irgendwo im Bereich links neben der Lenksäule Platz finden.
Allerdings wäre bei dieser Montage die Zugänglichkeit zu Micro-SD Slot und USB-Interface zu beachten
und daß es manche Amps nicht mögen, wenn man sie "über Kopf" montiert.
Zum Thema Massepunkt:
Die beiden Massepunkte unter dem Teppich in der jeweiligen Sitzkiste sind bestens geeignet,
da es in der vorderen Baugruppe keine Verklebung im direkten Weg zur Batterie gibt.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
auch die Masse von der Batterie zu holen ist sauberer im Klangbild.
Sofern der Weg zum MinusPol nicht über einen halben Meter beträgt, kann das durchaus Sinn machen,
längere Wege müssten hierbei jedoch über einen größeren Querschnitt des Massekabels gelöst werden.
BTW: (fast) back to Topic: Boxen mehr Bass
MD-Sound hat anscheinend alte Lagerbestände von MB Quart aufgekauft und verschleudert gerade
die alten 12" DWG 304 Subs für 39,90... (damaliger UVP 359,-)
http://www.ebay.de/itm/MB-Quart-DWG-304-Discus-DWG304-350-Watt-Subwoofer-2-x-4-Ohm-/231223482137?
Qualitativ sind die Sub-CHassis erste Sahne und haben klanglich schon mehrfach gegen die JL12W3 gewonnen.
Desweiteren brauchen sie nur 22Liter Volumen netto (GG), wodurch sie perfekt in die 27 Liter Brutto GG´s von Baseline passen.
insofern konnte ich nicht nein sagen...
(zumal 3 dieser Gehäuse absolut passgenau zwischen den Radkästen Platz finden)
Mittlerweile stehen die Gehäuse am Boden und sind zwischen Rückbank und Multiflexboard sicher fixiert,
zwei davon passen auch locker
unter das MFB zwischen die Träger...
