Bulli_Fan_79
- Wien
- T6 Multivan
- 09/2019
- Trendline
.....da liegt bestimmt ein totes Tier in der Lüftung .
Ist dein MV ein Highline ??
Der Highline ist im Armaturenbrett Rand voll mit Dämmmatten - ich glaube es ist eine Art Glaswolle.
Wenn ich mit dem Zeug beim Häusle Bau zu tun habe, bekommt ich auch grüne Punkte im Gesicht.
Bin sehr gespannt, woran es gelegen hat.
Das wird doch schon lange nicht mehr gemacht.Die Fahrzeuge werden in der Regel mit einem Wachs überzogen ab Werk ausgeliefert und dann vom Händler aufbereitet -
Die sind jetzt mit weisser Frischhaltefolie beklebt .. teilweise sogar mit Reisverschluss an der Fahrertür.
Dann ginge es in Richtung Latexallergie.Ich tippe auf die Gummifußmatten
Nimmst du denn Antihistaminika?Obwohl ich heute den zweiten Tag ohne MV bin, lassen die Beschwerden nur seeeehr langsam nach.
Aber die Werkstatt hat festgestellt, dass die Gummimatten im Fußraum extrem chemisch riechen, wenn aus der Nähe an ihnen "schnuppert".
Hallo,Hallo zusammen!
Es ist noch zu Früh endgültig Entwarnung zu geben, da ich nach wie vor die seit Tagen bestehenden Symptome wie einen trockenen Mund, leichten Würgereiz/Übelkeit, belegte Zunge, etc ... habe. Aber die Werkstatt hat festgestellt, dass die Gummimatten im Fußraum extrem chemisch riechen, wenn aus der Nähe an ihnen "schnuppert". Mir selbst wäre das im "Neuwagengeruch" gar nicht aufgefallen.
Also haben sie die Dinger rausgeschmissen und den Wagen 24 Stunden lang ohne Matten an Bord gründlich durchgelüftet.
Ich selbst bin heute 1,5 Stunden mit dem Bullli gefahren und konnte zumindest keine Verschlechterung der Symptome feststellen. Das gibt Anlass zu der Vermutung, dass wirklich die "nach Chemie stinkenden Fußmatten" (Zitat Mechaniker) zumindest einen Anteil an den Problemen hatten.
Ganz festlegen kann/möchte ich mich noch nicht, das kann ich erst, wenn die bestehenden Symptome ganz abgeklungen sind und auch bei längerer Fahrt nicht mehr wieder auftreten. Ohne es verschreien zu wollen kann man sagen, dass ich Hoffnung habe, dass es das wirklich gewesen ist.
LG
Noch einmal ein großes Dankeschön an die Runde. Ein wirklich tolles Forum mit lauter hilfsbereiten VW-Bus-Fahrern. Nein, auf Latex bin ich an und für sich nicht allergisch, hatte/habe beim Zahnarzt auch nie Probleme damit (gehabt).
Es war das von VW zu bestellende 3er-Set inklusive Matte für den Mittelgang.
Danke für den Hinweis bzgl. Kabelbäume und ablaufendes Wasser.
Ich bin heute wieder eine Stunde gefahren, davon die FEnster tlw. ganz geschlossen, teils nur eines einen Spalt offen. Am Ende der Fahrt hatte ich zwar noch einen leichten Kloß im Hals (das kann aber wirklich vom normalen Neuwagengeruch auch kommen) aber KEINE ÜBELKEIT! Die Matten dürften es wirklich gewesen sein. Ich fahre heute mal an die Tankstelle und sauge den Bereich wo sie gelegen sind gut ab, zudem hat mir der Händler noch eine Nassreinigung des Bereiches angeboten. Das nehme ich aber - nachdem das Trocknen bei den herbstlichen Temperaturen nicht so schnell geht - nur dann in Anspruch, wenn es notwendig sein sollte.
Die Ursache ist beseitigt, einmal saugen und noch ein paar Tage gut lüften, damit hoffe ich, die Sache endgültig erledigt zu haben.
LG
Gummifußmatten sind in einem Bulli grundsätzlich nicht zu empfehlen !!!
Wasser läuft dann im Winter genau unter die Sitze - da wo die dicken Kabelbäume unter dem Sitz verlaufen und haben da über die Jahre zerstörerische Wirkung
