syriebille
- T6 California - Ocean
- 4/2017
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- LFW
- 7H
... bevor das Wasser in den Bus läuft?!
Antwort: 2,5 Liter!
So viel konnten wir heute aus dem Dachbalg auffangen, als wir die Jalousie geöffnet haben!
Jede Menge mehr ist im Wagen verteilt (Küchenschrank, Spüle, Sitze (gut, dass mit Leder bezogen!), Teppichböden, Tasche hinten am Sitz samt DVB-T-Gerät, Matratze, Dachhimmel....
Woher? Seit der letzten Benutzung vor einer Woche fielen 25 Liter Regen/m². Das Auto steht 1/4 überdacht auf einem Carport neben dem Haus, leicht nach vorne abfallend.
Wasser stand sowohl außen als auch innen am Keder, dann wie beschrieben in der Tasche vom 3. Fenster.
Wie kommt es dahin: Kann eigentlich nur über eine nicht richtig schließende Dichtlippe passieren.
Warum? 4 Jahre dicht, nie ein Problem mit dem Dach, ...dann Austausch des Spoilers wegen Aufblühungen und gleichzeitig Austausch des Balgs und von Hydraulik-Teilen. Die beiden letzteren haben bis zum Werkstatt-Aufenthalt einwandfrei funktioniert!
Das alles in einer der erfahrensten Werkstätten für Calis!
Was nun? Sich auf ein Schuldeingeständnis der Werkstatt verlassen oder lieber gleich Gutachter und Rechtsanwalt?
Fotos haben wir natürlich gemacht.
Jetzt läuft die Heizung und das Dach ist ein wenig offen, damit der Dampf raus kann.
Leider regnet es immer weiter!
Antwort: 2,5 Liter!
