1909Bulli
- Vellberg
- 2008
- Keins
- Autom.
- Highline
- RNS MFD DVD mit Soundsystem
- Rear Seat Entertainment, Standheizung
- Scheibentönung, B14 Fahrwerk (In den nächsten Tagen), 9x20 Zoll Alu
- 7HM
Guten Tach...
Mit Sicherheit kommt gleich mind. eine Antwort wie "Nutz mal die SuFU"
Habe ich aber schon seit einer Woche jeden Tag mind. fünf Mal gemacht und finde nur Themen, die im Thread selbst irgendwann in eine völlig andere Richtung lenken.
Folgende Situation:
In meinem T5.1 ist ein MFD2 DVD verbaut.
Der Vorbesitzer hat mal bei einem HiFi Spezialisten eine Multimediaanlage verbauen lassen. Schon eine ganze Weile her, daher nicht mehr auf dem modernsten Stand.
- Im Handschuhfach befindet sich ein DVD Player mit zusätzlichem USB Anschluss und Kartenslot. (USB und SD Karten werden aber nicht abgespielt)
- Unter dem Beifahrersitz ist ein 6-fach Wechsler, eine Endstufe und ein Dietz Digital DVB T TV Tuner.
- In der Stoßstange war eine RFK verbaut (ganz schlimmer Einbauort)
- Am Dachhimmel ein analoger Klappbildschirm
TV funktioniert auch während der Fahrt, ich denke hier ist irgendwo ein Adapter dafür verbaut.
DVD Filme werden am Deckenmonitor sowie am MFD angezeigt, Ton läuft über die normalen Lautsprecher.
Hierfür muss man beim MFD auf Aux schalten und über eine Taste den AV1 Ausgang anwählen.
Die RFK funktionierte während meiner Zeit nie!!!
Lt. Vorbesitzer musste man von AV1 auf AV2 umschalten um ein Bild zu bekommen, hat aber wie gesagt bei mir nie funktioniert.
Also habe ich die Stoßstange gegen eine neue ersetzt und die RFK bzw der Eingang ist nun abgeklemmt.
DVD Player und RFK waren/sind per Chinch an den Dietz TV Tuner angeschlossen. Der Tuner geht mit einem Chinch out in Richtung MFD.
Nun möchte ich den Dietz TV Tuner ausbauen (gibt eh kein DVB T mehr), den Deckenmonitor gegen ein HD-Gerät tauschen und wieder eine vernünftig verbaute RFK nutzen.
Besorgt habe ich mir schon eine neue Griffleiste mit einer org. VW RFK (Version high), einen SUWTEC Multimedieadapter+Kamera in für MFD2.
Laut Suwtec soll somit das Umschalten auf RFK beim Einlegen des Rückwärtsgang automatisch am MFD erfolgen.
Allerdings müsste ich mit einem beiliegendem Schalter umschalten, damit ich die TV Funktion habe.
In diesem Moment geht aber kein Navi, Radio oder ähnliches.
Ist dem so?
Muss ich wieder am Schalter umschalten, damit ich wieder Navi nutzen kann?
Gibt es eine bessere Lösung?
Wie verhält es sich mit dem Deckenmonitor? Hat der nach dem Umschalten dann auch kein Bild mehr?
im Vorfeld für eventuelle Lösungen/Antworten/Kritiken
Folgende Situation:
Ist dem so?
