Konnoo
- BaWü
- T5 California
- 2008
- Highline
- Klapperküche
- 7h
Du brauchst einen starken Neodymmagneten. Zusätzlich kannst du gaaanz vorsichtig versuchen den Motor mal vor und zurück drehen...aber nur einige mm um zusehen ob das Teil mech. blokiert. vor diesen Aktionen muss das teil mittels magnet gesichert werden...damit da nichts reinfällt. Dann kannste mit einem Gemogenem Schweissdraht oder Drahtbügel aus der Wäscherei mal einen Haken biegen und versuchen das zu lösen.
Dein Gewinde kann nachgeschnitten werden...aber die Anlegefläche zur Wasserpumpe...da wo das zu verschraubende "OHR" anliegt muss plan gemacht werden..sonst vereckt das. zusätzlich muss der Sitze deiner Wapu sauber gemacht weden...das wurde nämlich beim Letzten mal ned gemacht.....also Schmodder und Rost raus...dazu kannste so Glitzischwamm aus der Küche nehmen..die Grüne Seite an Küchenschwämmen . KEIN Schleiffließ aus dem Handwerk. Bei dem Lösen sich sehr viele Schleifkörner beim benutzen und die fallen in deinen Modor.... .
Da haste bsiher aber großes Glück..und die richtige Frau geheiratet !
Hoch soll Sie leben!
