Konnoo
- BaWü
- T5 California
- 2008
- Highline
- Klapperküche
- 7h
Im T5 5ender läufft der Kompressor permanent mit . Zu Steuerung der Klima sitzt ein Ventil im Kompressor das über ein Steuergerät angetaktet wird. das ist keine dauerhafte Spannung sondern ein Rechteck Signal. Damit lässt sich der Lastzustand der Klima recht gut steuern. Dieses ventil geht gern kaputt...Fremdkörper behindern die richtige Funktion oder es verschleisst einfach aufgrund des Alters. Zusätzlich lkann die Drossel verstopfen, verschleissen. Das sind alles Grundlagen die gemacht werden müssen.
Ihr habt Gebrauchsfahrzeuge mit eintsprechend Kilometern. Daher empfehle ich die richtige herangehensweise..also Tausch des Steuerventils und der Drossel, des Filters/Trockners... wenn die Anlage Dicht ist. Prophylaktisch können auch die Dichtringe ersetzt werden.
Wenn ein Klimakompressor 250 TKM runter hat..ersetze ich ihn grundsätzlich auch wenn er noch tut. Durch diese vorgreiffenden maßnahmen habe ich bisher noch nie Probleme gehabt...oder Kunden von mir.
Der Druck fällt nicht sondern steigt bei deine Screens und das ist normal...abhängig von den Betriebszuständen deiner Temperaturregelung.
Versucht nicht selbst an den Anlagen herumzudoktern...geht damit zu einem Fachbetrieb... .
