Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich mein Anliegen ebenfalls hier anbringe...
Meine Klima läuft ebenfalls nur sporadisch. Bei Temperaturen über 25°C fast gar nicht mehr.
Bei den Kühlerlüfter läuft bei Klima EIN nur der auf der Beifahrerseite (sehr langsam und nie schnell), bei Klima AUS läuft keiner.
Diagnose bringt lediglich Kurzschluss Luftgütesensor.. Sensor und Stecker sind neu, Fehler kann aber nicht quittiert werden.
System ist Dicht und neu befüllt, Freilauf kontrolliert und Gates erneuert (hätte es aber nicht benötigt).
Systemdruck Klima AUS => 7bar, Klima EIN => steigt bis auf 15bar. Regelventil ca.95% / Stromaufnahme 0,85A / Drehmoment am Kompressor zwischen 9Nm und 12Nm.
Irgendwann fällt das Drehmoment auf 4-5Nm und es kommt nur noch feuchte, warme Luft (man riecht es sofort).
Ich kann dann die Klima aus und wieder einschalten...dann läuft sie ab und zu wieder...
Hat jemand einen Tipp??
LG Martin
