Kann ich gar nicht glauben, dass der Motorhalter vom 2,0 an den 1,9 passt.
Was genau muss geschnitten werden? Hast du den 2,0er Motorhalter am 1,9er verbaut und kannst mal ein Bild von der Antriebswellenaufhängung machen?Ggfl. müssen Gewinde geschnitten, nachgearbeitet werden.
Welchen 1,9er hast du? Die Blöcke vom 1,9er mit DPF und 1,9er ohne DPF sind unterschiedlich.Hier wird ja leider nicht konkret auf die Frage geantwortet...
Habe einen 2.0 TDI Motorhalter mit der Nummer 7E0199370 A gekauft, dieser passt garnicht.
Eine Teilenummer des passenden Motorhalters wäre nicht schlecht.
