hasni
- Wien
- T5 Kastenwagen
- 12/2014
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- Basis
- 7J0
Hallo Leute
Hab einen T5.2 (Baujahr 11/2014_Transporter/lt. Ausstattung mit AHK Vorbereitung) und hab mir gestern meine neue Westfalia Anhängerkupplung eingebaut. In dem Zuge habe ich auch gleich (eh logisch) den Westfalia E-Satz eingezogen (von AHK bis Innen Verkleidung links hinten).
Beim E-satz habe ich extra nochmals alle Drähte bzw. Farben gecheckt, damit ich nix falsch beim AHK-Stecker angepinnt habe.
alles lt. Beschreibung
Jetzt habe ich aber folgende Probleme festgestellt bzw. sind mir nicht klar was hier wieder schief läuft.
1.) obwohl ich die 4x PDC Sensoren nicht abgesteckt habe, dürfte hier nun etwas nicht stimmen, da nach erneutem Anschluss der Batterie nun beim einlegen des Rückwärtsgang ein lauter langer PIEPSTON zu hören ist und das Radio zeigt nun keinerlei Rückfahrabstandssymbole sowie auch nicht das Kamerabild der selbst eingebauten Rückfahrkamera an (mein Radio ist ein RCD330) => dies ging alles vor dem Einbau der AKH
==> PDC + Rückfahrkamera nun Defekt ???
2.) ich wollte dann lt. Westfalia E-Satz Gebrauchsanleitung die beiden innenliegenden Stecker verpinnen, da stellt sich aber raus, dass der 12pol. Stecker derzeit auch nicht belegt ist und daher ein einpinnen in den E-satz Stecker nicht möglich ist. Der 8 polige Blindstecker ist dagegen wie lt. Beschreibung entfernt worden und der E-Satz Stecker eingesteckt worden
Da ich noch keinen Anhänger habe, habe ich mir ein 12V LED Lämpchen mit zwei 3mm Bananastecker gebastelt damit ich so die einzelnen Funktionen testen kann. Auch dies funktioniert nicht (zb. Blinker links => MINUS auf PIN 3 und PLUS auf PIN 1)
==> lt. Beschreibung Westfalia hätte ich dann ein Fahrzeug ohne PDC, was ich aber habe ???
Bitte um Hilfe, bin da echt gerade am verzweifeln, was hier bei meiner Installtion falsch gelaufen ist
lg
Hanne
lg
Hanne
