Yam_XJR1300
- 2003
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Kein weiterer T5 vorhanden
Moin zusammen,
seit 2 Tagen, natürlich kurz vor dem Urlaub, leuchtet die Meldung "Störung Motorsteuerung Werkstatt" auf.
Ich hatte zuvor einen mit Holz beladenen Anhänger angehängt und den Steckerdes Hängers eingesteckt.
Angefahren und nach 10m kam die Meldung.
Der Wagen fährt völlig normal in allen Drehzahlbereichen.
Habe gestern bei einem Besuch in der SB-Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen, zunächst dauerte das Auslesen lt. Werkstattbesitzer
unüblich lange, er konnte mir dann aber ua. folgende Fehler nennen:
Störung Kombiinstrument (funktioniert einwandfrei, bis auf den typischen Wärmefehler der Digitalanzeige)
Störung Bremslichtschalter (funktioniert einwandfrei)
Störung Kühlmitteltemperatursensor ( der ist schon seit längerem defekt, spinnt immer rum)
Störung Climatronic (funktioniert einwandfrei)
...und noch weitere Fehler, die ich nicht mehr weiß.
Der Fehlerspeicher lässt sich zwar löschen, nach Neustart des Motors kommt er jedoch sofort wieder.
Bosch-Werkstatt aufgesucht und das Gleiche von vorne.
Wieder alle möglichen, unplausible Fehler, der Mechaniker hat sich auch gewundert. Wieder dauerte das Auslesen sehr lange.
Auch er hat den Fehlerspeicher zurückgesetzt, die Meldung kam wieder.
Ich bin auch in Besitz eines ELM327 Mini, hat immer einwandfrei funktioniert, bekomme leider keine Datenverbindung mehr.
Ich kann Ihn zwar per Bluetooth koppeln, bekommt aber keine Verbindung zum Steuergerät.
Hatte schon die Vermutung, dass ich mir durch den Anhänger das Steuergerät geschossen habe, der Anhänger ist aber relativ neu und
von einem bekannten Anhängerhersteller (leider nicht meiner...).
Die Anhängerkupplung ist nicht serienmäßig und wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet / hat nachrüsten lassen.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich anfangen könnte zu suchen??
Sven
Sven
