Evil-stevel
- T6 Kastenwagen
Hab mir jetzt auch mal nen Kabelsatz zur Verlängerung gebastelt. Habe zur Vereinfachung mal die originalfarben bestellt. Hier 2,5er Querschnitt, aber 1,5er geht auch evtl. Sogar besser.
Kabelschachtbelegung ist bds gleich.
Stromdiebe grün und orange.
Okbanaler Grund - meine Lötverbinder waren zu klein! wird evtl. dann geändert
Sehr schön...Hier noch mal meine im Fertigen Zustand
Hab 25 W 27 Ohm als Widerstand verwendet Anhang anzeigen 274408Anhang anzeigen 274409
Was heißt China Stecker ?Hallo in die Runde
Im Poast 120 ist ein Wiederstand Dokumentiert der Funktioniert .
Was mich Persönlich aber interresiert sind hier Unterschiede bei der Wiederstandsberechnung ....
Auch ob eine Standart Nicht LED Rückleuchte oder Orginal LED Rückleuchte vorher verbaut war.
Dieselmartin hat dazu ja ebenfalls schon einen Beitrag geschrieben....
Hat jemand denn wirklich einmal genau gemessen und auch das neue Leuchtmittel 4,3 Watt LED vom T6.1 mit in die Berechnung mit aufgenommen...?
Die Watt Angaben sind ja hinten auf den Neuen Leuchten (Rückseitig) aufgepresst.
Das Video ...ist zwar vom Motorad.... aber eigentlich ist das Video gut erklärt.
Ich fänd es gut wenn eure Erfahrungen mit den hier doch sehr unterschiedlichen Wiederständen dokumentiert wären...denn die Leuchten sehen schon echt sehr Nice aus.Und
Die unterschiedlichen Wiederstände irritieren den einen oder anderen Nachrüster der Leuchten bestimmt ebenfalls.
Gut find ich die Lösung mit den Wiederständen an der SITZKISTE....Nachteil ist dabei der Montageaufwand....
Die Adapterlösug ist ebenfalls Klasse ....leider gibt es für Ideal Standart Rückleuchten nur einen 6 Poligen China Gegenstecker der dann mit einem Kabelbinder gesichert werden müsste.Zumindest wenn ebenfalls eine Adapterkabellösung angefertigt werden soll....
Ansonsten erst einmal ein Herzliches Dankeschön an alle die hier schon sehr gute Vorarbeit geleistet haben..
Meine Leuchten sind eingetroffen und diverse Wiederstände und Steckergehäuse liegen bereit...
Am liebsten würde ich schon loslegen aber mir fehlt noch ein Passendes Gegenstück zum Ideal Standart Stecker der Ideal Standart Rückleuchte....das Teil ist leider noch unterwegs.
Getestet und am Fahrzeug kurz verschraubt als Provisorium musste aber schon sein...
Gruß Frank
3.) es ist günstiger, da ich die ganzen Stecker nicht brauche.
Ich habe mich für die Lösung unter dem Sitz entschieden, der war in 2 Minuten ab, und nach hinten umgelegt.
( 2x 13er Mutter und 2x 13er Schraube )
Ich sehe in dieser Lösung drei Vorteile.
1.) unter dem Sitz ist es immer trocken
2.) Ich kann jederzeit kontrollieren, wie heiß die Wiederstände werden.
Mit China Stecker meine ich den Gegenstecker (6 Polig)vom Fahrzeug wenn kein LED Rücklicht verbaut ist um einen Adapter anzufertigen....Was heißt China Stecker ?
Ich habe erst einen 10W 20Ohm Widerstand getestet der geht auch wird nur ziemlich warm drum hab ich dann 25 W 27 Ohm genommen der geht und wird auch nicht mehr heiß
