shakur21
- T5 Caravelle
- 2010
- TDI® 132 KW
- Ja
- Highline
Hallo TX-board Mitglieder.
Ich Fahre ein Bj. 2016 vw T6 bi turbo 204PS Caravelle mit 135000 km
Vor einigen Tagen hatte ich ein Pfeifgeräusch beim Fahren, es war Kurz da und war dann aber auch wieder weg.
Am letzten Freitag kam das Pfeifgeräusch plötzlich wieder kurz und danach gleich ein Rasseln. Nach 1 bis 2 km fing die Glühlampe an zu blinken und er hatte keine Leistung mehr( Notlaufprogramm) Geräusch war weg.
Zuhause angekommen habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, es war der Fehler P0299 TurboLader geringer ladedruck gesetzt.
Fehler gelöscht, Probefahrt, Rasseln war da, Notlaufprogramm kam nach 300m Fahrt, Rasseln war weg.
Fehlerspeicher wieder gelöscht, Motor im stand laufen lassen, Rasseln war da im Motorraum geschaut, dass Rasseln kam eindeutig vom oberen TurboLader / Unterdruckdose.
Unterdruckdose geprüft, sie ist in Ordnung.
Dann habe ich oben den ganzen Ansaugtragt abgebaut um die Welle vom turbolader auf Spiel zu prüfen.
Die Welle hat das normale Spiel und auch keine abschabungen oder ähnliches. Also wieder zusammen gebaut und nochmal ausprobiert.
Wieder das selbe.
Am nächsten Tag habe ich das ganze noch einmal ausgebaut und die Turbogruppe komplett oben ausgebaut.
Und siehe da, an der Abgasseite ist die Abgasturbine abgebrochen, obwohl auf der ansagseite das Spiel von der Welle normal war.
Jedenfalls ist der obere Turbo nach 135000km defekt und das nicht einfach ausgeschlagen, nein, die Turbine ist abgeschehrt. Und ja, Ölwechsel usw ist immer rechtzeitig gemacht worden.
Vielleicht hat das jemand schon gehabt.
Bilder als Anhang.
Wieder das selbe.
Bilder als Anhang.
