00Stefan
- Heilbronn
- T5 Caravelle
- 03/2011
- TDI® 103 KW
- Comfortline-LR
- RNS 315
Hallo Olli,
also wie die meisten hier habe ich deinen CaliXL-Thread begeistert gelesen, besonders da ich ein ähnliches Projekt plane und das natürlich eine wahnsinns Vorlage und Doku ist.
Aktuell beschäftige ich mich immer noch mit dem Dach... Mir gefällt deine Lösung sehr gut den Dachausschnitt nicht unnötig lang zu machen bei dem langen Radstand. Was ich deinem Beitrag aber nicht eindeutig entnehmen konnte ist welches Reimo-Dach du verbaut hast. Aktuell gibt es von Reimo ja nur das EasyFit und das Superflach für den LR. Beim EasysFit gibt es einen integrierten GFK-Verstärkungsrahmen, also keinen Metallrahmen den man so wie du es gemacht hast auf einen kleineren Dachausschnitt kürzen kann. Das Superflach hat auf den Bildern keinen Spoiler so wie du hast. Daher die Frage: Welches Dach hast du verbaut?
Außerdem interessiert mich noch ob es nicht stört, dass das verbleibene Dach im Fußbereich des Betts eine leichte Wölbung hat. Hast du da direkt die Matratze drauf?
Ich habe mir auch die Montageanleitung vom SCA192 durchgelesen. Der Verstärkungsrahmen ist da auch ein einziges Teil wenn ich es richtig sehe und wird von unten montiert. Daher scheint deine Lösung das hintere Stück Dachhaut + Spriegel stehen zu lassen nicht zu gehen da der Rahmen nicht angepasst werden kann. Grundsätzlich gefällt mir das schon sehr gut, dass bei dem Dach prkatisch alles an einem Stück kommt (kein Einspannen des Stoffs, der Gasdruckfedern...). Der Ausbau von Zilka für's SC192+Reimo EasyFit sieht deinem am Ende ja sehr ähnlich was den Klimahimmel angeht, aber vermutlich ist unter bzw. über dem Klimahimmel nicht wie bei dir das Original Dach sondern Brett...???!!! Hast du oder wer anders da ne Ahnung von und weiß z.B. wie Zilka das löst?
Wäre super wenn du mir ein bisschen weiterhelfen kannst.
Stefan
Stefan
