jensner
- Regensburg
- T6 Multivan
- 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- niemals
- Highline
- Navigation Discover MEDIA plus
Servus Leute,
nachdem ich nun mal ein paar Monate abstinent war, melde ich mich zurück.
Unser Dicker, mittlerweile T6 MV Highline 205PS TDI macht seit ein paar Tagen richtig Zicken.
Wenn ich das richtig gelesen habe, gibts hier auch eine Rückrufaktion "23U8" mit Behebungen die mich irgendwie an die Fehler erinnern die ich ausgelesen habe.
Ich stelle mal die Infos aus VCDS ein mit der Bitte um Infos für die Werkstatt (habe die Log-Datei auf die Fehler gekürzt).
Leider muss man denen ja mittlerweile sagen was sie eigentlich selbst wissen müssten..
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
Jens
Code:
Samstag,13,Mai,2017,18:04:02:28564
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: PCI 17.1.3.0
Datenstand: 20170508 DS267.9
www.VCDSpro.de
Händler-/Werkstattname: ******
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7************ KFZ-Kennzeichen: ******
Kilometerstand: 33250km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7E0)
Scan: 01 03 04 08 09 0D 10 13 15 17 18 19 20 25 36 3C 55 5F 61 69
6E 78 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7************ Kilometerstand: 33250km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0D-Schiebetür links -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
78-Schiebetür rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXEB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 GH HW: 04L 907 445 A
Bauteil: R4 2.0l BTD H03 2545
Revision: 23101001
Codierung: 0019401C435401080000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD03004L906056GH 002003
ROD: EV_ECM20BTD03004L906056E_002.rod
VCID: 79FFDC2DF8B6C689AE-802C
5 Fehlercodes gefunden:
14132 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 00 [236] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 32937 km
Datum: 2020.01.31
Zeit: 09:49:54
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 12.414 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 0.0 kg/h
Normiertes Luftstromverhältnis: 1.000 counts
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 50.00 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Ladedruck: Sollwert: 0.000 bar
Absoluter Ansaugdruck: 96 kPa abs
Mittlere Einspritzmenge: 0 mg/stroke
Index der aktuellen Betriebsart Motor: 4
Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 4
Index der Zielbetriebsart Motor: 4
15560 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [108] - Unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 24
Kilometerstand: 23591 km
Datum: 2016.01.21
Zeit: 11:03:00
Kühlmitteltemperatur: 83 °C
Ansauglufttemperatur: 0 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.429 V
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 0.0 mg/stroke
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: -4.56 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 55.35 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschl.: 0.00 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 2.799 V
23957 - Ladedruckregelung
P0299 00 [100] - Regelgrenze unterschritten
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 33236 km
Datum: 2021.01.03
Zeit: 17:37:01
Motordrehzahl: 3685.25 /min
Normierter Lastwert: 99.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 184 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 30: 14.390 V
Ladedruck: Sollwert: 3.134 bar
Absoluter Ansaugdruck: 255 kPa abs
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 1422.2 mg/stroke
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 19.38 %
Mittlere Einspritzmenge: 66 mg/stroke
Verschmutzungsgrad des Luftfilters: 10.54 %
Turbolader 2 Verdichterausgang: Druckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 2762 mbar
Turbolader 1 Turbine Bypassventil 1 B. 1: Lagerückm. - Istwert: 5.09 %
25960 - Ladedruckregelung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.01.03
Zeit: 17:37:01
Motordrehzahl: 3686.00 /min
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 1437.1 mg/stroke
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 49.97 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.13 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 19.64 %
32855 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P154B 00 [175] - defekt
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 22
Kilometerstand: 33095 km
Datum: 2021.01.02
Zeit: 12:54:34
Kühlmitteltemperatur: 17 °C
Ansauglufttemperatur: 19 °C
Spannung Klemme 30: 11.359 V
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Rohdaten 1: 4094
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Rohdaten 2: 660
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Datenqualität: 12.00 %
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Sensorkonfig.: 9
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Hersteller ID: 9
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Sensortyp: 9
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Rohwert 1: 1000 mbar
Partikelfilter: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Rohwert 2: 0 mbar
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Bauteil: ESC H05 0132
Revision: 00000000 Seriennummer: 41695000001436
Codierung: 307E4098656384830C7B027BA68A21D378F500
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011_VN35.rod
VCID: 3F8B7235A61228B9D0-806A
1 Fehler gefunden:
0397 - Reifendruckwarnung
C102D F0 [008] - Druckverlust
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 32711 km
Datum: 2017.05.08
Zeit: 10:27:12
Ende----------------------------(Dauer: 04:50)-----------------------------
