G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hallo ihr lieben, ich hoffe dass mir jemand mit einem guten Tipp weiterhelfen kann. Unser T5 multivan Baujahr 2004 läuft eigentlich noch sehr gut. Zuletzt haben wir vor wenigen Monaten die Kupplung ersetzen lassen. Nun passiert es ab und zu, dass sich das Auto während der Fahrt ruckelhaft auf schaukelt, als würde man über kleine bodenwellen fahren. Der Motor hört sich aber ganz normal an und auch die Werkstatt hat da zunächst keinen Verdacht. Das ruckeln ist unabhängig von Geschwindigkeit oder Umdrehungzahl des Motors. Ich muss anhalten ausschalten und dann wieder losfahren, um das Problem zu lösen. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Wenn ich sehr schnell fahre habe ich das Problem noch nicht bemerkt, was aber nichts heißen muss.
Die Werkstatt hat geprüft ob irgendeine Federung oder Aufhängung locker ist und hat bei der Gelegenheit gleich den luftfilter gewechselt. Ich hoffe nicht dass es einen Verdacht auf den Motor gibt, denn der läuft eigentlich unglaublich gut und brummt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich lese hier im Forum und auch bei Google viel über den Turbo, Motor oder andere Dinge. Aber wenn ich es richtig verstehe ruckelt bei diesen Kandidaten der Motor und nicht wie bei mir scheinbar nur das Fahrwerk.
