Kupplungsscheibe Spannschraube nicht angezogen
Dani124
2016
WV2ZZZ7HZHH10XXXX
7HVN75
mir ist ein großes Mist passiert, ich habe mein ZMS und meine Kupplungsscheibe selbst gewechselt und beim Einbau der Luk Kupplung die 6NM Druckschraube vergessen anzuziehen. Welche die Verschleißnachführung macht.
Hat jemand eine Idee wie man das nachträglich behebt, ohne das alles nochmal raus muss?
Danke
Grüße Daniel
Wo genau soll diese Schraube sitzen?
Ich hab vor 4 Jahren Getriebe samt Kupplung und Schwungrad neu gemacht.
Im Bereich Kupplung hab ich damals nur die Schrauben vom Schwungrad an Kurbelwelle sowie die Schrauben für die Druckplatte an das Schwungrad gehabt. Eine Schraube für die automatische Verschleißnachstellung ist mir dabei nicht unter gekommen.
An der Druckplatte ist eine kleine 6 Kant Schraube, welche die Nachstellung aktiviert. M5 oder so.
Zeig doch mal ein Bild dieser Schraube. Wäre mir allerdings auch neu. Du wirst doch mit Sicherheit eine SAC Kupplung verbaut haben, oder ? Diese dann unter der richtigen Vorspannung eingebaut , aber wo ist da bitte eine Schraube zur Aktivierung der Nachstellung ?
So, habe das jetzt nochmal geprüft und mit Sachs Kontakt gehalten, die LuK und Sachs Druckplatte ist identisch.
Es gibt keine Schraube. Auf meiner ausgebauten Druckplatte ist eine Niete so vergaggelt, das es wie eine Schraube wirkte und ich hatte ein A....doc Folge auf Youtube am Tag nach dem Tausch der Kupplung gesehen und da wurde auf die Schraube bei XTend Kupplungen hingewiesen. Dann habe ich das ausgebaute Teil angesehen und die Niete als Schraube Identifiziert.
DANKE an euch. Ich war nervlich schon im Eimer.:danke::danke::danke:
