MolokaiCargo
- Kreis Kleve
- T6 Kombi
- 02/17
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- Radio Composition AUDIO
- Handyhalterung
- WV2ZZZ7HZHH102XXX
- 7HC
Ich hänge mich mal hier rein. Meine Idee ist es, vier 40cm Nordli Elemente zu kaufen und, nachdem ich eine Multiplex Bodenplatte verlegt und befestigt habe, diese zwei mal zwei Rücken an Rücken einzubauen.
Von hinten gesehen hätte ich links also zwei Nordli und rechts noch Luft, da sich dort die Luftschlitze für die Heizung befinden.
Die beiden anderen Nordli kommen, Rücken an Rücken in den Bus, so dass diesmal die Schubladen nach innen aufzuziehen sind.
Das innere Nordli Päärchen möchte ich nach innen ziehen können. Zwischen den Nordlis möchte ich zu beiden Seiten eine jeweils 50cm Rückenlehne anbringen, welche, nach unten wandert, wenn man den inneren Nordli nach innen zieht; und somit eine Schlaffläche ergibt. Zwischen den beiden Lehnen befindet sich ein ca. 10cm breiter "Deckel", unter den zwei Stellfüße befestigt sind, die das ganze im ausgezogenen Zustand abstützen.
So weit mein Plan. Ich musste das Ganze einfach mal loswerden, damit ich mit der Idee nicht ganz alleine dastehe... Wollte hier aber niemanden unterbrechen.
