da sich leider jene die das wahrscheinlich schon umgesetzt haben nicht mehr gemeldet haben, hab ichs halt selber probiert...
Hier eine kurze Anleitung: (Ich weis es gibt schon ähnliche, aber die Schalterthematik wird dort immer übergangen)
Zuerst die Notwendigen Teile besorgen:
Taster (7E5 959 831)
Befestigungsrahmen (7E5 959 527)
Steckverbindung (1K0 972 704 G, hoffe die Stimmt bin mir da nicht ganz sicher)
und passende Kontaktstifte für die Steckverbindung
Kofferraum Verkleidung abnehmen, Styropor Stuhlaufnahmen abnehmen, Holzplatte abnehmen.
Dann die Metallplatte die den Türgriff befestigt abnehmen, dann sollte man folgendes Bild vor sich haben:
Der Kreis kennzeichnet die Steckverbindung des Heckklappensteckers, diesen abstecken und an dem Stecker (Pfeil) beide Kontakte mittels Y-Verbindung ein Kabel drann (braun ist Masse).
Das neue Kabel so wie hier zum Scheibenwischer hochlegen:
Holzplatte und Styropor Stuhlaufnahmen wieder anmontieren und die Stuhlaufnahmen etwas ausschneiden damit der Schalter später Platz hat:
Als nächstes das loch an die gewünschte Stelle in die Plastikabdeckung machen... (Sollte selbsterklärend sein da gibts kein Foto)
Jetzt zum Taster:
Der Taster hat 3 Kontakte:
1 Masse
2 Plusversorgung der Beleuchtung
4 Schaltkontakt
Soweit so gut, das Problem bei dem Schalter den ich geliefert bekam, das im Schaltkontakt ein Wiederstand in Serie geschalten war, den ich für diese Schaltart nicht brauchen kann. Den die 180Ohm sind zuviel um die Öffnung auszulösen. (Der ist wahrscheinlich vorgesehen das Signal direkt an ein Steuergerät zu geben, was sich aber mit dem Stromlaufplan wiederspricht der in den VW Tools zu finden ist... Vielleicht gibts den mit einer anderen Teilenummer ohne dem Wiederstand)
Egal Schalter auf Wiederstand überbrückt (Kreis kennzeichnet den Wiederstand):
Dann Schalter wieder zu und die Kontakte entsprechend Verbinden 1 mit braun und 4 mit weiß vom anderen Schalter.
Auf die Schalterbeleuchtung habe ich verzichtet.
Alles wieder zusammenbauen fertig.
Anhang anzeigen 78661Anhang anzeigen 78662
Zeitaufwand ca. 4h mit Hilfe einer 2ten Person, die beim Ab/Anschrauben die Teile hält.
lg Martin
PS: auf den Einbau der Kindersicherung habe ich Verzichtet, weil ich beim Cali mit der Rückbank in Fahrstellung fast nicht hinkomme und ich habe lange Hände
