RMT2301
- T5 Kombi
- 02.04.2014
- TDI® 103 KW
- Webasto Standheizung
- 2. Batterie
- 7HC
ich habe jetzt alle möglichen Threads durch und habe dabei einiges schon ausprobiert und getestet. Jetzt komme ich nicht weiter. Viellleicht könnt Ihr mir
ja entweder einen möglichen Thread noch nennen der mich weiterbringt, oder habt noch eine Idee.
Problem:
Der Gebläsemotor vorne läuft nicht.
Bisher gemacht:
Vorwiderstand getauscht - ohne Ergebnis.
Gebläsemotor getauscht - ohne Ergebnis.
Sicherungen SB 15 und 25 und die 40A unter dem Fahrersitz überprüft - ohne Ergebnis.
Dann habe ich mal die Zuleitung zum Gebläsemotor gemessen: Bei abgezogenen Stecker (Kabel Rot und Braun) - es kommen 12 V an.
Rot gegen Masse: Es kommen 12 Volt an.
Jeweils auf der Gebläsestufe 1 - 4. Bei Gebläsestufe 0 - 0Volt.
Sobald ich aber den Stecker auf den Motor aufstecke: 0 Volt - egal bei welcher Gebläsestufe.
Weitere Infos:
- ich habe eine verbaute Webasto Standheizung - die läuft.
- ich habe eine zweite Batterie unter dem Fahrersitz verbaut (Beide Batterien zeigen 12,4 - 12,7 Volt an)
- die hintere Lüftung funktioniert auch ohne Probleme.
- ich habe einfache Drehregler und die einfachste Ausstattung im Fahrzeug.
Welche weiteren Infos bräuchtet Ihr?
Was kann ich noch testen? Oder woran könnte es noch liegen? Ist der Drehregler eventuell das Problem? Wie kann ich den testen?
Vielen Dank im vorraus.
Robert
Problem:
Bisher gemacht:
Weitere Infos:
Robert
