Erfolgreiche Nachrüstung Discover Media in T5.2
Ohje der Preis ist sportlich.
Steht für mich nicht im Verhältnis.
Wobei ich aber die Low Cam von Ali liegen habe. Wird evtl. Heute Abend noch angeschlossen.
Frage am Rande.
Ich habe nach gerade mal 2 Jahren endlich Lautsprecher im Dachhimmel verbaut und angeschlossen.
Der Klang ist super.
Leider kann ich das Discover nicht auf 4 Kanal und auf 6 bzw 8 Lautsprecher Codieren fehler 0x00
Hat einer eine Tipp?
Dann müsste ja der Fader im Menü erscheinen um vorn und hinten einstellen.
habe einen T5.2 California von 2013 mit RNS510, Freisprecheinrichtung, DAB+ und Rückfahrkamera.
Nun wollte ich auf ein Discover Media PQ (5C0.035.680.C mit DAB+) umrüsten.
Beim Ausbau des RNS510 fiel mir auf das dort ein stecker mehr verbaut ist als am PQ.
Kann mir jemand sagen von und für was der Stecker ist?
Wird der auch am Quadlock adapter eingesteckt? (Hab ich noch nicht).
Der Gelbe Steckplatz am PQ ist mir auch nicht ganz klar für was der is.
Sieht mir nach Rückfahrkamera aus, die is beim alten RNS wohl anders angeschlossen.
Bin über jeden Tip froh!
Dank und grüsse
Janos
Dank und grüsse
Janos
Der gelbe Anschluss ist für den externen USB Port
Dank und grüsse
Janos
Hi und der andere im Bild groß ist für die Rückfahrkamera,da gibt es eine Box für dazwischen dann kannst die weiter nutzen
PS(schau mal nach der Box dann sende ich dir ein Link)
Dank und grüsse
Janos
for VW OEM Reverse/Rear Camera Decoder Box Adapter RGB to RCA/AV Converter 26Pin https://amzn.eu/d/71nVs56
Dank und grüsse
Janos
Hier der Adapter MQB auf PQ
Hab jetz mal alles bestellt, bin mal gespannt was alles zusammenpasst und wies wird 😅🤙🏻
Danke für die Empfehlungen! 👍🏻👍🏻
Wie wird denn der einschlag der Parklinien auf der Rückfahrkamera umgesetzt, muss ich da nichts umpinnen?
Oder wird das alles in der decoderbox gemacht?
Hi
Hattest du das den vorher ? Normal sind die Linien statistisch(nicht beweglich)
Wenn du das vorher hattest weiß ich das nicht aber normal sollte es gehen😅
Hi
Jop, das geht jetz noch.
Mal schauen wie man das hinbekommt, vllt wirds ja auch in der box iwi emuliert und ins videosignal eingespeist.
Oder das passiert alles im radio und ich denk viel zu kompliziert 🤷🏻‍♂️
Habe heute nun meine RFK verbaut.
Wenn Sie funktioniert bin ich zufrieden.
Doch leider schaltet das Radio nicht immer um auf RFK.
Dann wird der Bildschirm nicht einmal schwarz.
Normalerweise muss er doch immer umschalten ob mit oder ohne Kamera?
Hatte das mit der alten RFK schon, bin aber davon ausgegangen das es an der gelegen hat.
Low Variante ist Codiert.
Kann es sein das der Can Bus nicht immer das Rückfahrsignal ans Radio weiterleitet?
Rückfahlicht geht aber.
MfG
MfG
