Bilstein B14 vorne sehr hoch Fehler suchen
Stula
T6 Kastenwagen
2016
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Schmidt 20 Zoll bilstein b14 Gewinde
Hallo ich habe ein bilstein b14 in meinem t6 Transporter verbauen lassen. Hinten steht sehr gut. Vorne ist das Gewinde komplett unten jedoch ist er immer noch sehr hoch und er klappert beim fahren da die Federn keine vorspannung mehr haben. Es wurde alles kontrolliert und ein Einbau Fehler ausgeschlossen. Habt ihr sowas schonmal gehabt. Alles schreiben in Forum das es super ist und auch relativ runter geht. Ich bin leider sehr unzufrieden. Bitte um eure Hilfe. Danke
Klingt ja fast so, als wäre dein Transporter auf der VA zu leicht.
Gibt es da für unterschiedliche Motorisierungen unterschiedliche Federn bzw. Dämpfer? Du hast ja mit dem "kleinen" Motor (und vermutlich nicht volle Hütte) vorne weniger Gewicht wie zB ein voller MV.
Das habe ich auch schon gedacht. Laut Hersteller gibt es da keine Unterschiede. Wir mussten schon die Gummi anschläge raus nehmen damit er überhaupt runter geht aber so kann man nicht fahren der schlägt ganz schön
Also ich habe noch gut 4 cm Restgewinde und so steht mein Rad. Kann eigentlich nur was falsch sein.
Hast du den auch ein Transporter?? Ist echt komisch. Wird denke ich heut wieder raus gebaut.
Heute werden vorne die Dämpfer mal raus gebaut bin mal gespannt aber glaube nicht das da was falsch ist.
Dämpfer sind raus sieht alles gut aus. Hatte für das Foto den Staub Schutz runter gezogen.
Das hatte ich auch, das er vorne zu hoch war. Ich habe das B14 Comfort von Deimann. Die bieten für vorne kürzere Federn an, hatten sie mir aber erst gesagt nachdem ich das Fahrwerk schon verbaut und dann reklamiert hatte. Also alles nochmal raus und kürzere Federn rein. Dann hat‘s gepasst 👍
