Ja, er ist ein Bus, ist auch geschlossen,Also wenn der MV kein Bus ist, welcher dann?
aber es wird nochmals unterschieden zwischen Transporter und Multivan wohl, da der Transporter vielleicht mehr Gewicht ab kann, vermute ich mal
Ok mal anders: hatte irgendjemand schon Scheeketten montiert auf 235 55 R17 mit ET 55 Felgen und es hat nichts geschliffen?
Die Polente interessiert mich nicht in Gegenden, wo ich trotz Allrad Schneeketten brauche
Es kann aber mal immer passieren, wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo ein Schild mit Schneekettensymbol es vorschreibt, wenn die Wetterverhältnisse es plötzlich erfordern und man da lang müsste, auch wenn es erst auf dem Rückweg nur wäre, nach einer Woche oder meheren Tagen, da nützt auch der Allrad nichts, wenn´s nun mal dann vorgeschrieben ist um da durch zu kommen.Ok mal anders: hatte irgendjemand schon Scheeketten montiert auf 235 55 R17 mit ET 55 Felgen und es hat nichts geschliffen?
Hallo Olli,Ja, er ist ein Bus, ist auch geschlossen,
aber es wird nochmals unterschieden zwischen Transporter und Multivan wohl, da der Transporter vielleicht mehr Gewicht ab kann, vermute ich mal !??? Vielleicht stärkeres Fahrwerk und mehr Zuladung !?
Gruß,
Olli
Aber ich glaube das jetzt ein bisschen zu verstehen :Leider sind die GA da häufig nicht eindeutig.
Ich kann mich auch erinnern, dass es eine Ronal Felge ist, die mit 235/55R17 mit Ketten zugelassen ist. Passt auch mit der ET52.
Im Zweifel vorher mit dem GA zum TÜV gehen, selbst wenn es mit der ABE nicht 100% zum FZG passt, können die das auch eintragen.
Danke für den Hinweis und der Bestätigung. Was ist das, Montage - Zubehörkit ZP51105 von Durchmesser 85 auf 65 ?Hallo Olli,
Das Gutachten ist hier eindeutig.
Es geht um den Typ 7HC, den hast du.
Und dann gilt die EG-Genehmigung Nr. e1*2001/116*0220* und die ab Nachtrag 36. Diese Nummer findest du im COC. Dein Wagen ist vermutlich Nachtrag 54. Also trifft das voll auf deinen Wagen zu.
Wenn du dir die ABE und das Gutachten runterlädst und im Fahrzeug mitführst, bist du immer auf der sicheren Seite. Bei der Hauptuntersuchung werden diese Dokumente auch meistens verlangt.
Die Felgen sind für deinen Wagen auf jeden Fall legal. Allerdings solltest du darauf achten, dass du das Montage-Zubehörkit ZP51105 von Ø85 auf Ø65 mitbestellst.
Das Mittenloch der Felge hat einen Durchmesser von 85 mm. Die Aufnahme beim Bus hat aber nur 65,1 mm. Im Kit sind die Ausgleichsringe enthalten.Danke für den Hinweis und der Bestätigung. Was ist das, Montage - Zubehörkit ZP51105 von Durchmesser 85 auf 65 ?
Genau so ist es. Allerdings brauchst du Gutachten und ABE. Den Link zur ABE hat Knox bereits zur Verfügung gestellt.Dann bräuchte ich noch nicht mal zum Tüv und das alles eintragen lassen im Fahrzeugschein, sondern nur das Gutachten mitführen.
Exakt!Das ist ja doppelt gut. Letztendlich nur darauf achten, das die Schneketten nicht Größer/ Dicker als 12mm sind !?
Gruß,
Olli
Brauche ich dann nicht noch andere längere Bolzen wegen der Zentrierringe.
Wie werden die Zentrierringe befestigt an der Lochkreisscheibe der Radaufnahme ?Nein. Es geht nur um die Mittenzentrierung.
Je nach Felge sind aber andere Radbolzen nötig. Wenn ja, sind diese dabei. Steht auch jeweils im Gutachten.
Achso , danke ist ja dann sehr einfach wohl. Im besten Fall brauche ich vielleicht dann doch noch nicht einmal neue Bolzen.Die werden in die Mittelbohrung der Felge geklipst.
Deshalb das Photo.Das sind vermutlich auch die Ronal R 56.
