rs1993rs
- T5 Caravelle
Hallo zusammen, bin neu hier und hab mir vor ca. 1 Monat einen T5.1 Caravelle/Transporter aus dem Jahr 2007 gekauft aus 1. Hand und mit 190tkm drauf - Motor 2.5TDI mit 130Ps langer Radstand (Allrad)
War ein Schuttelbus von einem Hotel im Ski gebiet somit ROST ROST und nochmals ROST überall.
Stehe grad vor dem Problem mit dem Fahrwerk - wollte ein TA Technix verbauen jedoch sehe ich grad das er original ein Schwerlastfahrwerk verbaut hat (unterschied an der VA - das Schwerlast wird mit einem schnellverschluss mit 2 schrauben vorne gelöst - beim normalen Fahrwerk wird das Federbein eingesteckt in die halterung und mit 2 schrauben von hinten befestigt).
Was müsste alles gewechselt werden um das Fahrwerk passend zu machen? Reicht hier ein austausch der Achsschenkel auf die normale Variante? Passen hierbei sämtliche aufnahmen? Habe leider im Forum nichts konkretes gefunfen.
Bezüglich Traglast reicht die angegebene TA Technix Traglast VA und HA
kleine Info was von der aktuellen Rostbeule alles gerade gemacht wird bzw ich dran bin.
4x neue Bremssättel
4x neue Bremssattelhalterungen
4x neue Ankerbleche
4x neue Bremsleitungen außen
Bremsscheiben + Klötze VA & HA
neue Auspuffhalterungen + Rohrverbinder
TA Gewindefahrwerk
neue Stabilisatoren vorne
neue Domlager
neue Federteller HA unten
DPF umbau
starre AHK Westfalia verbaut
neue Drosselklappe
Ölwechsel + Filter
K&N Luftfilter + Innenraumfilter
Wäre für jeden Tipp dankbar
4x neue Bremssättel
4x neue Ankerbleche
TA Gewindefahrwerk
neue Domlager
DPF umbau
neue Drosselklappe
Ölwechsel + Filter
