Ich hab mich schon recht viel mit der leidigen Thematik auseinandergesetzt, bin aber immer noch nicht im Besitz der umfassenden Weisheit. Meines Wissens ist die BlueMotionTechnology durch mehrere kleine Dinge charakterisiert. Bei meinem T5 sind es:
-kleine Flügel/Spoiler unterhalb des Vorderwagens vor den Vorderreifen
-die Ganganzeige, die mich ans Hoch- oder Runterschalten erinnert
-die Rekuperation i.V.m. der "intelligenten" Lichtmaschine
-Start-Stop-Funktion
Ob immer alles vorhanden sein MUSS, um als BMT zu gelten, weiß ich nicht. Aber Dir gehts ja primär um die Rekuperation und das BMS (Batteriemanagement), oder?
Dann guck doch mal, ob an der Polklemme (bestimmt am Minus) ein Stecker ist, der mit paar kleinen Kabeln in den Motorraum geht. Wenn dieses Kabel da ist, müsste es (meines Wissens) eine "intelligente" LiMa haben und demzufolge auch Rekuperation. Wahlweise kannst du auch die Ladespannung während der Fahrt prüfen.
Gedacht ist es ja so, dass die LiMa bei 80% Ladung der Batterie die Ladespannung reduziert. Bei mir sind das dann statt 14,7-14,9 V nur noch 13,6 V.
Guck doch mal, und gib Bescheid was bei dir vorliegt. :-)
Und wenn du da was modifizieren konntest, würde mich auch das interessieren.
Dann hätte ich mir den ollen Ladebooster nämlich klemmen können.
