Servus.
Hat man das Motorsteuergerät umprogrammiert oder getauscht oder wie wurde das Problem denn genau gelöst?
Nein, laut der obrigen Liste passen die Elemente in den AXE. Und läuft auch ohne Probleme.
Ich bin vor ein paar Monaten günstig zu diesen Elementen gekommen. Nummer eben 070130073N .
Meine alten PDE´s 07Z130073F waren komplett am spinnen, starke Rauchentwicklung, ruckeln, etc.
Kompression kalter Motor gleichmäßig 20 bar, neuer PDE Kabelstrang, etc.
Die besagten 070130073N aus purer Verzweiflung einfach eingebaut, schlagartig alle Probleme weg,
auch weniger Spritverbrauch, geht wie ein wildes Schweinderl. Motor läuft leiser, ruhiger, zieht sauber durch.
Meines Wissens nach und nach meinen Unterlagen hat sich der 5 Zylinder Motor technisch nie groß verändert.
Also denk ich mal: das Spritzbild wird sich auch nicht geändert haben bei den PDE´s. Ok, ich hoffe es halt.
Hat hier jemand Zugang zu technischen Informationen betreff der Unterschiede 07Z130073F und 070130073N ?
Im Bereich Wien gibt niemand eine konkrete Auskunft bei Bosch. Nur: andere Nummer, passt nicht. Warum? Ist
halt so. So ungefähr halt.
Und warum spiel ich mit den PDE´s rum? Weil es beruflich und finanziell durch Corona sehr eng ist
und ich die 070130073N eben hier rumliegen hatte.
lg Michael
