Jens-MV-T5
- Dresden
- 01/2007
- TDI® 96 KW
- keins
- Comfortline
- RNS-2 DVD
- Sitzheizung, Standheizung, AHK, MAD Zusatzfedern HA
- 7HM
weter gehts mit der nächsten Baustelle am T5
Die Suche habe ich bereits bemüht, auch schon die ein oder andere Info erhalten, jedoch nichts was zu meinen Symptomen passt.
Also alles läuft wie folgt ab:
- Öffnen und Schließen mit der FB -> kein Problem, alle Türen sind geöffnet bzw. geschloßen
- Verschließen über den Taster auf der Fahrerseite im Innenraum -> Alle Türen werden verriegelt nur die Fahrerseite nicht
- Beim Öffnen der Fahrertür geht das Innenlicht nicht an, ebenfalls wird eine Türöffnung nicht registriert (keine Info im KI, bzw. Verriegelung erfolgt wenn die Tür geöffnet ist (natürlich nur nach dem Öffnen per FB wenn keine andere Tür geöffnet wurde))
- das rote Lämpchen blinkt nicht im verschlossenen Zustand
Ich gehe mal davon aus, das es sich um einen Fehler im Türschloß handelt.
Versucht habe ich bereits, ohne Erfolg:
- Schlag auf die Tür im Bereich das Schloß
- WD40 bzw. Caramba
- Kabeldurchführung im geöffnetem Zustand der Tür hin und her bewegt um einen Kabelbruch auszuschließen
Wie würdet Ihr weiter vorgehen?
Mit steht zum Auslesen der Fehler OBDeleven zur Verfügung. Bisher ist kein Fehler im Speicher hinterlegt.
Evtl. gibts hier aber noch weitere, mir bisher unbekannte, Möglichkeiten der Fehleranalyse.
- WD40 bzw. Caramba
