Günni_T5.2
- Wachtberg
- T5 Caravelle
- 02.2013
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
- RCD 500 Volkswagen Sound MP3
- WV2ZZZ7HZDH08XXXX
- 7HC
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen der Bulli fahrenden Zunft,
vor etwa 3 Jahren (noch vor der Corona-Kriese) habe ich mir diesen T5 (Facelift) gekauft. Eine Caravelle mit 8 Sitzplätzen. Vorne eine Doppel-Beifahrer-Sitzbank und hinten 2 Sitzreihen. 2. Sitzreihe (2 Plätze) und 3. Sitzreihe (3 Plätze). In Wochenlanger Handwerklicher Arbeit habe ich ihn zu einem Reise-Bulli umgebaut. Sitzbänke hinten raus und Bett sowie Schränke eingebaut. Nun ist meine PDC-Anlage defekt und das auslesen des Fehlers besagt das der Tongeber der hinteren Anlage defekt ist. Fehlerbeschreibung: beim einlegen des Rückwärtsgang langes Piepsen und blinken des PDC Schalters.
Die Werkstatt kann leider nichts machen, da sie die fahrerseitige Verkleidung im hinteren Bereich (wo meine Schränke eingebaut sind) abnehmen müssen um an den Tongeber heran zu kommen. Ich soll nun meine Einbauten entfernen und dann wieder in die Werkstatt kommen.
Um mir die arbeit des entfernen meiner Einbauten zu ersparen ist meine Idee den Tongeber nicht mehr an die originale Stelle zu verbauen, sondern diesen z.B. unter den Fahrersitz oder eine andere Stelle im Führerraum einzubauen. Ist das Möglich ?? Dafür benötige ich von euch Spezialisten etwas Unterstützung. Ich muss also das Kabel was vom Steuergerät abgeht und zum Tongeber (Hinten) führt, durchtrennen und irgendwo in der Führerkabine (nicht mehr im hinteren Bereich) den Tongeber verbauen. Da der Tongeber vorne und hinten unterschiedliche Töne machen, sollte es keine rolle spielen wo der Tongeber sich befindet. Ich benötige also jemanden der mir den richtigen Kabelbaum und die richtigen Farben der 2 Kabel benennen kann, die zum hinteren Tongeber führen. Dann kann ich diese im Kabelbaum kappen und ggf. Verlängern und den neuen Tongeber an einer anderen Stelle verbauen. Soweit der Plan . Oder habt ihr eine andere Idee ?? Mir ist auch noch nicht ganz klar ob der Tongeber wirklich im Fahrgastraum sitzt. Ich habe unterschiedliche Stellen recherchiert (von B-Säule rechts über Wagenheber-Mulde). Vermutlich ist der Tongeber hinten mit jeder "Weiter" Entwicklung an einem anderen Platz gewandert. In der Wagenheber-Mulde habe ich nachgeschaut. Dort komme ich noch dran und kann ihn aber dort nicht finden. Laut VW soll er im Bereich der Lautsprecher hinten sein. Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen. Für Eure Anregungen und Ideen möchte ich mich schon mal bedanken. Grüße Günni
