benx519
- Garding
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- RCD 210
- Standheizung; Seitz S4 Fenster, bald Campingumbau
- geplant: Küchenzeile, Liege-, Schlafkombination
- 7JO
Moin Moin,
da die ersten Umbauten begonnen haben und teilweise auch schon erledigt sind - dachte ich es ist Zeit einen eigenen Thread zu erstellen.
Vorab möchte ich mich schon mal bedanken bei allen die Mitwirken an diesem Forum - super viele Tipps und bisher auch immer nette Antworten auf private Fragen (Danke ralfinger, danke wopa)
Zur Basis:
VW T5.2 Transporter Baujahr 2011 (KR) mit 2.0TDI 74kw
Kilometer: 111.000km bei Kauf
Hier das gute Stück:
Zu meinen Plänen:
- Fenster (S4 Seitz)
- Isolierung (Armaflex 19mm selbstklebend)
- Bodenplatte (12mm Siebdruck) + Boden
- Innenverkleidung
- Küchenmodul mit Spüle/Kartuschenkocher und integrierter Waeco Kühlbox
- Stauschrank (hoch)
- Sitz/Schlafbank mit ReimoScharnier
- Drehkonsole Beifahrer
uvm.
Die ersten Dinge wurden bereits umgesetzt:
1. Zunächst wurde das Seitz S4 auf der Fahrerseite eingebaut (dabei bekam ich Hilfe von einem Kollegen) - Maße 900x400
--> Im Nachhinein ärgere ich mich, dass es die helle Version ist - hat jemand Erfahrung mit Tönung der Scheibe?
2. Isolierung wurde in Angriff genommen. Dafür wurde 19mm selbstklebendes Armaflex für Seite+ Decke und 10mm Armaflex für Boden organisiert. Ich hatte relativ großzügig geplant, so dass ich teilweise doppelt kleben konnte (Hier auch nochmal Danke für die hilfreichen Tipps um in die Ecken zu kommen )
Zum Boden ist zu sagen, dass ich auch hier auf die Variante mit Zwischenhölzern zurückgegriffen habe, dazwischen liegt der Isolator schwimmend.
3. Dann kamen die Seitenwände dran - diese wurden mit selbstklebendem Velour der Firma Rcs- Systeme in anthrazit bezogen. Man muss ja schon sagen, dass das lösen der Verkleidungen eine richtige Sauarbeit ist - insgesamt habe ich 6 der kleinen Pinöpel zerstört (0.66€ beim Freundlichen)
4. Bodenplatte: Hier habe ich bei Kurierbedarf bestellt und mir eine 12mm Siebdruckplatte zuschicken lassen. Das reinlegen ging wirklich mühsam - zumal ich dann doch nochmal die Säge ansetzen musste. Jetzt passt sie aber mit dem Tritt gut rein. Seitlich wurde eine Abdichtung mit Silikon vorgenommen, da ich regelmäßig viel Sand von SPO´s Stränden befördere Problem ist nur, dass die Platte eine raue Oberseite hat und ich jetzt nicht ganz sicher bin mit der Verlegung eines Bodens. Hatte schon mal probeweise doppelseitiges Klebeband versucht, dass hat nicht wirklich gut gehalten. Möchte gerne PVC Boden in Holzoptik verlegen - geht das einfach schwimmend mit der Befestigung unter den Schränken und den Verzurrösen?? Oder was schlagt ihr vor?
Bild (siehe oben)
5. Beifahrerdrehkonsole wurde nachgerüstet! Bzw. Doppelsitzbank zur Einzelsitz getauscht.
6. Scheibentönung: Dank eines netten Kontakts hier im Forum war ich in HH bei Eduard - saubere Arbeit - Danke!!
In dem Falle wurden nicht nur die Scheiben getönt, sondern auch die Seitenteile hinten schwarz foliert.
In dem Zug folgte auch ein schwarzes VW Zeichen
7. Planung des Innenausbaus. Derzeit bin ich dabei aus Pappe Möbel zu bauen. Hier mal eine Idee, diese ist aber schon wieder verworfen (orientierte sich an maxxcamp)
Jetzt soll es so ähnlich wie auf der Skizze werden:
Das erste Modul soll die Waeco Kühlbox beherbergen in Form eines Auszugs (Danke wopa), dann folgt die Spüle inkl. Tankversorgung. Das Zwischenteil ist noch nicht zu Ende gedacht! Hinten soll ein höherer Schrank rein mit Rolladenkonstruktion (Danke rolfinger). Noch nicht ganz klar bin ich mir bei Holz und Holzdicke - natur/HPL beschichtet etc. Was sind eure Erfahrungen - Optimum zwischen Gewicht und Stabilität?
Bettkonstruktion soll mit Reimoscharnier erfolgen! Da blicke ich gar nicht durch auf der HP von Reimo - Hat da jemand Erfahrungen mit den Scharnieren.
So dass soll wohl erstmal reichen Ich halte euch auf dem Laufenden .. Tipps und Anregungen sind erwünscht.
Zur Basis:
Zu meinen Plänen:
- Innenverkleidung
uvm.
Bild (siehe oben)
