Sitzheizung nachrüsten T5.2
HC8888
Remscheid
T5 Sondermodell
2014
TDI® BMT 84 KW
RCD 310
Spritmonitor ID
BGD04915X
7J0
Hochdach
Hallo zusammen, leider habe ich bis dato. hier noch keine Information gefunden, die mir wirklich weiter geholfen hat.
Mittlerweile habe ich aber den benötigten Kabelbaum mit einem Steuergerät wo auch die Stecker zur Sitzheizung dran sind und auch die Stecker für die Schalter.
Jetzt kommen die Fragen:
- Wo schließe ich das rot/braune Kabel an? -> dies ist eine der dringlichsten Fragen -> welche Funktion hat dies?
- Wo kommt das blaue Kabel dran? -> dies ist eine der dringlichsten Fragen -> welche Funktion hat dies?
- Das braune ist so wie es aussieht für Masse - ist klar
- Das gelbe Kabel wir die Stromzufuhr von einer Sicherung sein - korrekt?
- Muss ggf. etwas an der PIN-Belegung geändert werden? Die farbliche Codierung weiche ja ein wenig ab.
Ich würde das Steuergerät unter dem Fahrersitz verbauen müssen, da hier nur ein kurzes Kabel zur Sitzheizung geht.
Die Sitze sind aus einem T5 Beach aus 2015, Der Kabelbaum denke ich ist eher aus 2006 oder 2007 wo man nur noch ein Steuergerät benötigte
Wer kann mir hier evtl. weiter helfen.
Anbei ein paar Bilder der Kabel und Stecker
Ich empfehle dir den Slp bei Erwin herunter zu laden. Dann hast/weist du wo alles hingehört.
... und anschließend noch auf "Melden" drücken 😳 🤔
Spätestens bei deiner Überschrift hätte dir auffallen müssen, dass du im falschen Bereich bist. 😲🤦‍♂️
Hoffentlich klapps mit dem Anschluß der Popo-Heizung bis zum Winter 👍
Wobei ...
... ich mich an Beiträge von @Dentmen erinnere und sagen würde "du hast oder bekommst ein Problem!" 😲🤷‍♂️🤔
Aber vlt hast du den schon gelesen ...
... und es klappt doch. 🤷‍♂️
Oder einen der ca 2.000 anderen Beiträge zu "Sitzheizung T5.2 dentmen" mal durchstöbern.
Ansonsten wie es schon @Dentmen geschrieben hat ...
... alles was man möchte, findet man bereits im Board ...
ja so ist es.
Optimal ist es, wenn man Schaltpläne lesen kann - weil dann versteht man recht einfach, wie die alten bzw. neuen Sitze an die Technik angeschlossen werden müssen.
Normalerweise passen alle Sitze in alle Baujahre - nur die Elektronik ist anders - einmal gibt es zwei einzelne Elektroniken, oder aber nur eine.
Am besten versteht man das mit einem Schaltplan vom aktuellen Fahrzeug, sowie einem Schaltplan der Sitze aus dem Spender Fahrzeug.
Danke in die Runde - das Thema hat sich erledigt.
Moin Moin Zusammen,
ich brauche mal Hilfe, da ich nun mal gar kein Hang zur Elektrik habe und ernter das Thema, dann brauchts kein neues….
Möchte die Sitzheizung mit Stellknöpfen im A-Brett und einem Steuergerät, wie ab 2006 verbaut nachrüsten.
Das hat ja schon der Ein oder Andere realisiert.
Nun, ich habe alles besorgt, Regler, Kufatec- Kabelbaum und die Carbon- Matten umgebeaut.
Gestern habe ich alles mal provisorisch zusammengesteckt und mich riesig gefreut, als am Stecker für die Matten dann auch 12V anlagen.
Wenn ich aber nun die Matten dranhänge bricht die Spannung zusammen und fällt in den mV Bereich ab.
Meine erste Idee ich brauch nen Stromlaufplan: bei Erwin angemeldet und es werden nur Kreditkarten akzeptiert :heul: Dafür wollte ich nicht extra eine anschaffen…
Hat vllt. Jemand einen SLP für die Sitzheizung ab 2006???
Danke
Hat der "2012er BRS" noch die Ansteuerung wie beim 5.1er?
Beim 2er war die Sitzheizung doch anders gesteuert, oder?
Hey Worschte,
Du hast recht! An sich sind die Taster im Climatic-Bedien-Dings integriert. Man kann es aber auch wie im T5 von 2006-2009 (glaube ich) realisieren. Das spart das Climati- Bedien- Teil und ist dann ohne BNS Anbindung möglich….
Viele Grüße Paul
Moin Moin Zusammen,
Danke
Wieso brauchst du den SLP für ab 2006? Wo du doch laut Profil einen T5.2 hast. Von dem hätte ich nämlich die SLP.
Soll es beim T5.2 möglichst original sein, braucht man das Climabedienteil, da die Schalter ja in den Rädchen für kalt/warm, Scheibe, Füße usw. sind. Hatte das bei mir sogar herraußen, um zu kucken ob sich da was basteln läst. Aber da ist alles voll mit Platine. Von da her ist es ja fast egal wo die Steuerung sitzt, da man eh ein neues Climabedienteil braucht. An die SLP komme ich gerade nicht um zu schauen, der Pc ist besetzt.
Hey Yamaier,​
Im Original sitzen die Taster im Climatic-Steuergerät, hast recht. Das Ganze lässt sich aber auch wie hier beschrieben: Sitzheizung Aftermarket mit Original VW Stg und Reglern in den T5.2 einbauen. Der Aufbau so stammt vom vorherigen Model. Daher brauche die „alten SLP“. Die vom T5.2 hatte ich schon irgendwo im Board gefunden.​
Danke 😊
Ok. Danke für den link, kannte ich noch nicht. Das Steuergerät für die Sitzheizung beim T5.2 ist separat, in der Nähe vom Relaisträger, Cockpit.
Passen den die alten Regler in die Schaltercockpitplätze vom t5.2? Das steht da nämlich nirgens.
Ahoi Ahoi,
Nein!!! Sie passen natürlich nicht :-( Ich bin davon ausgegangen, da ich nichts gegeteiliges gelesen habe. Es passt ganz knapp nicht, ist wenn überhaupt nen Millimeter.
nichts destro trotz Gucke ich mal warum das Ganz nicht funktioniert. Ich meine mich zu erinnern, dass ich bei der Climatic-Geschichte trotzdem das Steuergerät brauche...
Danke an Alle....
Liebe Grüße Paul
