Masterplan01
- 20.12.12
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
Ich habe seit kurzem einen T5.2 Highline mit einem RNS510 ohne Soundsystem mit Premium FSE und MFL ab Werk.
An dem Bus wurde, bis auf den Motor, DPF, AGR und BiTDI nichts verändert.
Leider zeigt er im normalen Betrieb folgende Problemchen und eventuell liegt ein Coding Fehler vor:
- es werden keine Kartendaten in der MFA vom Kombiinstrument dargestellt
- kein Automatiklauf der Beifahrerscheibe (ich denke dies könnte ein Anlernproblem sein. Kenne das nur bisher von meinen T4 die man mit einmal runter und hoch wieder angelernt hat)
Frage zur Bedieneinheit 6E:
Kann ich mit der Standlüftung anstarten? Ist die bereits richtig codiert? Oder muß dort noch was umgeswitcht werden?
Eventuell könnt ihr mit dem Fahrzeugscan etwas anfangen:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O.0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O.0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O.0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O.0000
15-Airbag -- Status: i.O.0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O.0000
18-Standheizung -- Status: i.O.0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O.0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O.0000
37-Navigation -- Status: i.O.0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O.0000
56-Radio -- Status: i.O.0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O.0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA)
- Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CFC.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JD HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC X36 9112
- Revision: 22X36--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0125401A233400080000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JD 002012
- ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD_002.rod
VCID: 70EB2E56AB42B1CF69-8024
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J743)
- Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0BT 300 045 M HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7F H05 1710
- Revision: 00H05V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
- VCID: 3F89BD6AA69C1EB7A0-806A
Adresse 03: Bremsenelektronik
- Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0107
- Revision: 00H43001
Codierung: 108764AD09AA089726A590717A5F10
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3779D54A86AC26F768-8062
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)
- Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 N HW: 7E5 907 040 N
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
- Revision: 00001003
Codierung: 0002000102
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
- ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
VCID: 3361E15A9AD4CAD754-8066
- Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0012110110010081
1
- Fehler gefunden:
9481988 - Sensor für Luftgüte B10AF 04 [008] - defekt Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen:Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1Verlernzähler: 49 Kilometerstand: 211804 km Datum: 2019.07.28 Zeit: 20:41:51
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
- Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 288111362
Codierung: A0B0793A0E61240393284E716EEB8FD5C290660F60857841300000000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 397DD372B0B830879E-806C
- Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 311011 05 54 0403
Codierung: 02252E
- Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3311
Seriennummer: --------------------
Codierung: 000000
- Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3311
Codierung: 000000
- Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
- Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 171
Codierung: 000000
- Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 70000000000000379308
Codierung: E20000
4 Fehlercodes gefunden:
03301 - Rückmeldung Schließzustand Fahrertür 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 48 Kilometerstand: 211771 km
Zeitangabe: 0 Datum: 2013.12.18 Zeit: 08:03:43
03302 - Rückmeldung Schließzustand Beifahrertür 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 48 Kilometerstand: 211771 km
03303 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten links 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 138 Verlernzähler: 72 Kilometerstand: 209165 km
Zeitangabe: 0 Datum: 2013.10.07 Zeit: 10:40:22
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 17 Verlernzähler: 72 Kilometerstand: 209630 km
Zeitangabe: 0 Datum: 2013.11.26 Zeit: 06:17:16
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
- Revision: -------- Seriennummer: 47401126400948
Codierung: 118102
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
- ROD: EV_VW75XParkAssis8K_A01.rod
VCID: 3463E2469FDACDEF4D-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag003 H06 0013
- Revision: -------- Seriennummer: 00
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
- ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3667D84E89A6DFFF73-8062
- Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer:
- Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB405B0J
- Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515ZRB40650H4D
- Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525ZRB40670
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7E0 920 880 E HW: 7E0 920 880 E
Bauteil: KOMBI H04 0306
- Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2C53FA2647EA952F15-8078
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 C
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00087000 Seriennummer: 09024900A00000
- Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 64607 001 1048576
VCID: 25450F02EC00A467CA-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H50 0251
Revision: BS050001
- Codierung: 042200
VCID: 70EB2E56A342B1CF69-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0306
Seriennummer:
- Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADF3C3E8D9E4B1F
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 B HW: 7E0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H60 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7
Codierung: 00000400000000000000
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 24431206273A5D6FDD-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V16 8536
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:. DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
- Codierung: 0202000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
VCID: 77F9154ACE2CE6F7A8-8022
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L9
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000161116647
- Codierung: 410D000100000000
VCID: 306BEE5663C2F1CF29-8064
- Fehlercodes gefunden: 02565 Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11101010 Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 26 Kilometerstand: 213469 km Zeitangabe: 0 Datum: 2013.12.31 Zeit: 19:02:46
02566 Blinkleuchten links am Anhänger (M62) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 26
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei:. DRV\7E5-919-037-L2.clb
Teilenummer SW: 7E5 919 037 F HW: 7E5 919 037 F
Bauteil: Dachdisplay H16 0175
Revision: 11100010 Seriennummer: 220216
- Codierung: 000206
VCID: 3463E24697DACDEF4D-8060
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603256721
- Codierung: 020101000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 224F141E352E535FAF-8076
- Fehler gefunden: 12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz U0155 00 [008] - keine Kommunikation Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 4 Verlernzähler: 59 Kilometerstand: 209629 km Datum: 2019.07.05 Zeit: 21:33:23
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: DRV\7E0-819-006.clb
Teilenummer: 7E0 819 006 F
Bauteil: J604 Standheizung 0401
- Revision: L100400A Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2A5FFC3E861E8B1FE7-5124
Ende----------------------------(Dauer: 04:05)
Codierung: 0014
- Slave 1:
1
- Fehler gefunden:
Codierung: 02252E
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Codierung: E20000
Codierung: 118102
Seriennummer:
- Codierung: 160F01
Revision: BS050001
- Codierung: 042200
Seriennummer:
- Codierung: 000000
- Codierung: 000206
