dukes69
- Salzburg
- T6 Kastenwagen
- 20.11.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Fahrzeug:
VW Crafter Bj 2021 mit MIB3
Hallo Leute,
Ich wollte gerade in einen VW Crafter mit einem MIB3 verbaut (Teilenr 3G5 035 820F)
hinten Lautsprecher nachrüsten.
Ist derselbe Radio wie in meinem T6.1, daher stelle ich meine Frage hier.
In einem T6.1 hat doch sicherlich schon mal jemand Lautsprecher hinten nachgerüstet.
Am Quadlock habe ich die hinteren Lautsprecher an den noch freien hinteren Lautsprecheranschlüßen angesteckt.
Am MIB3 sind diese auch herausgeführt.
Allerdings kriege ich keinen Sound auf die hinteren Lautsprecher.
Da kommt nichts raus aus dem MIB3 an den hinteren Lautsprecheranschlüssen.
Ich habe am Radio schon versucht unter Klangeinstellungen den "Fader" zu betätigen, aber der lässt sich nur Links und rechts hin und herschieben.
Vorne zurück geht hier nichts.
Muss man das MIB3 codieren, um 4 Lautsprecher betreiben zu können?
Habe VCDS angehängt, konnte aber unter der Informationselektrik nichts passendes finden, wo ich von 2 auf 4 Lautsprecher umstellen würde.
Bitte um eure Hilfe.
Brauche unbedingt hinten auch Sound.
Alternative wäre sonst die Lautsprecher paralell zu hängen an die vorderen, was aber eine Impedanzreduzierung auf 2Ohm verursachen würde.
Weiß nicht wie glücklich da das MIB3 ist.
Oder eben in Serie mit 8 OHm, dann wird die Leistung schwierig werden.
Aber es muss doch möglich sein, das MIB3 mit 4 einzelnen Lautsprechern zu betreiben.
Danke für eure Tipps.
Hallo Leute,
