MFL T6 NACHGERÜSTET
saibastian92
Gera
T6 Kastenwagen
2016
TDI® BlueMotion® 103 KW
Grüße. Hab meinen T6 Trapo ein Multifunktionslenkrad gesponsert. Kabelbaum von Kufatec(40€). Einbau usw alles easy. Codiert mit Vcds. Auch recht "einfach" aber hab jetzt das Problem das ich die Lautstärke nicht verändern kann. Bzw linke seite ohne Funktion. Recht funktioniert alles. Tempomat am lenkstockschalter ist auch verbaut. Mir war eigentlich nur wichtig das die Tasten fürs Radio funktionieren. Tempomat geht aber jetzt auch nicht mehr. Bin mir aber nicht sicher ob ich beim codieren den raus genommen habe weil ich probieren wollte ob es mit dem Tempomat am Lenkrad auch funktioniert. Anbei mal zwei bilder von der Anleitung. Erste Bild theoretisch ohne Tempomat. Steht aber drinn das wenn ein Tempomat vorhanden ist das es mit an pin 17 angeschlossen werden soll. Im zweiten Bild, theoretisch mit GRA soll man es in pin36 einpinnen. Weiß zufällig jemand was hier richtig ist.Vielleicht hatte ja jemand schon so ein Problem.
Schönen Abend
Wenn du das MFL MIT GRA Tasten verbaut hast, kommt die Leitung an Pin 36!
Wenn du ein MFL OHNE GRA Tasten verbaut hast, kommt die Leitung an Pin 17!
Dann ist Tempomat entweder am Lenkstockschalter, oder gar nicht verbaut.
Wenn irgendwas nicht funktioniert, überprüfe auch nochmal deine neu eingepinnten Leitungen!
Was hast du wie codiert? Gibt bitte ein paar mehr Infos!
Über die Suche hättest du diesen Beitrag finden können, da steht alles ausgiebig und mehrfach erklärt… Ja, der Beitrag ist lang, aber danach sollten keine Fragen mehr offen bleiben…
Thema 'Lenkrad Multifunktion nachrüsten'
Also Tempomat geht wieder. Nächstes Lied oder andere Sender geht auch. Nur nicht laut und leise
