cut_sabi
- T5 Caravelle
- 06/09
- TDI® 96 KW
nach dem Einbau eines 2-Wege-System (Ansteuerung über Endstufe) habe ich folgendes Problem:
Radio, CD usw. läuft alles super, Höhen+Tiefen+Bässe passen. Schalte ich nun mein Navi ein kommt hier kein Ton raus, Musik läuft weiter, es kommt keine Navi-Stimme wie "in 100 Meter links" usw.
Ich verwende die original verlegten Lautsprecherkabel zu den Hochtönern und den Lautsprechern in den Türen.
Vom Radio hab ich einen Chinch-Adapter zur Endstufe,
von der Endstufe kommen Lautsprecherkabeln die auf die originalen Lautsprecherkabel gsteckt werden,
hier habe ich ebenfalls einen Adapter und die Kabel verbinden.
Kann es sein das die Signale vom Navi nur aus den Lautsprecherausgängen vom Radio kommen und nicht über die Schnittstelle an der ich den Chinch-Adappter habe? Wie bekomm ich das Signal auf meine Endstufe?
Wenn ich die origanlen Lautsprecherkabel am Radio anstecke und die Endstufe nicht angeschlossen ist funktioniert alles ohne Probleme, Navi-Stimme kommt wie gewohnt. Leider hat das Radio nicht die benötigte Leistung für die Lautsprecher, dann hätte ich das Problem mit der Endstufe nicht.
Velen Dank für eure
Velen Dank für eure
