schariwari
- T5 Caravelle
- 3.2014
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Comfortline-LR
- Aftermarket
- der Fahrer :-)
- Bilstein B14 Fahrwerk mit Tomason Felgen TN4 9x20 ET45 Mattschwarz mit Spurplatten 3mm VA 10mm HA Reifen Nexen 275/35 R20, großer LLK von Wagner,Handschuhfach gekühlt, Spiegel anklappen mit FFB, Zuheizer mit TC4 aufgerüstet, Lenkrad auf Schaltwippen umgebaut, Ambilight im Rückspiegel verbaut
- 7HC
- Neuer Motor bei 80000 :-(
Hallo Gemeinde.
Kurze Beschreibung von meinem Fehler.
Bin etwa 35 km gefahren, dann kam das gelbe Warnzeichen mit der Heizspirale. Gleichzeitig hat das Auto auch keine Leistung mehr gehabt.
Bin rechts rangefahren und habe den Motor neu gestartet. Fehler weg, aber ein mieses Gefühl im Magen.
keine 20 km weiter das gleiche wieder.
Nun mit ODBEleven ausgelesen.
Fehlermeldung
Ladedruck unterschritten.
Habe dann hier im Baord mal nachgelesen. Ziemlch viele hier haben probleme mit den Unterdruckschläuchen. Verdacht.. Marderbiss.
Habe heute mein Auto auf Bisse untersucht. nichts gefunden. Umso erstaunter war ich dann, als ich mir den Ladeluftschlauch vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe angeschaut habe. Hier hat ein kleiner Faden rausgeschaut.
Bei näherer Kontrolle habe ich mal eine Stricknadel von meiner genommen und zärtlich da reingesteckt, wo der Faden aus dem Schlauch rausgekommen ist. Und siehe da.. die Nadel ging einfach mal 1 cm in den Schlauch hinein.
Also Schlauch von der Drosselklappe abgebaut und innen reingeschaut. Tatsächlich ein Loch mitten im Schlauch. Verrückt.#
Der Freundliche kann den Schlauch erst am Dienstag liefern. NAchdem ich morgen noch mit dem Bus ne längere Strecke fahren muss, hab ich mich dann für eine unkoventionelle Lösung entschieden.
Fahrradflickzeug. :-)
Das Ergebnis bis Dienstag sieht jetzt so aus. :-)
Fehlermeldung
