Ansgar T5
Hallo Kollegen
Habe ein kleines Problem mit drei Buchstaben. Bei meinem T5, BPC, 2,5 L 128 KW, Baujahre 2006 hat das Getriebe einen Schaden. Der 6. Gang greift nicht. Wenn man den Schalthebel mit Kraft weiter in die Schaltgasse drückt, hört man nur die Zahnräder aneinander schrubben. Weiter kommt man nicht. Jetzt kam ich zufällig an ein gebrauchtes Getriebe ran. Ebenfalls ein T5 Multivan. 2,5L Allerdings Baujahr 2003 mit 96 KW. Beide mit 6 Gängen. Jetzt das Problem Mein kaputtes Getriebe hat die Kennbuchstaben JFS (verbaut 2006-2008, das Ersatzgetriebe GWB (verbaut 2003-2006) Was ist der Unterschied zwischen den Beiden und kann ich das GWD Getriebe einsetzen?
Vielen Dank für eure hoffentlich positiven Antworten
