Bablaru
- Kiel
- T5 Kastenwagen
- 01.2010
- TDI® 103 KW
- DSG®
- RNS 510
- Hoch und Lang
- Zum Womo in Arbeit bzw. Planung...
- 7J0
Moin, ich verzweifel gerade ein bisschen.
Problem: bis springt nicht an. Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an. Keine Fehlermeldung. Sicherung und Relais für Kraftstoffzufuhr geprüft in Ordnung. Mit vcds die Vorförderpumpe geprüft, läuft auch.
Dann habe ich eine Prüfung der Zusatzkraftstoffpumpe durchgeführt. Diese wurde abgebrochen (sieht Bild)
Frage: warum? Pumpe defekt? Muss der Motor laufen? Hatte nur Zündung an. Eine eigene Sicherung scheint die Pumpe nicht zu haben, oder irre ich mich? Oder passiert dieser Fehler, wenn der Filter voll ist? Konnte in der Suche nix finden
