xIcebear
- bei Aachen
- T6 Caravelle
- 2/2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Radio Composition MEDIA
- Bilstein UltraLow
21" OZ mit 265/35-21
Hallo zusammen!
Ich habe in meine T6 Caravelle die Eton UG F2.1 Lautsprecher verbaut und die Türen anständigt gedämmt. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Allerdings könnten die Lautsprecher unten rum noch etwas Hilfe brauchen. Daher spiele ich gerade mit dem Gedanken zusätzlich einen Subwoofer zu verbauen.
Im Moment habe ich zwei Varianten im Blick:
Zum Einen ein Kit mit Verstärker und passivem Sub der unter den Beifahrersitz passt: VW T6 Soundupgrade-Set mit DSP-Verstärker, Plug&Play-Kabelsatz und Subwoofer
Hier sehe ich den Vorteil, dass auch die Eton Lautsprecher durch den Verstärker und das DSP-Setting, welches speziell für T6 mit den Eton Lautsprechern ausgelegt sein soll, profitieren, sowie dass ich durch den beiliegenden Plug&Play Kabelsatz keine Probleme beim Anschließen haben sollte.
Zum Anderen ein normaler Aktiv-Sub: Audison APBX 10 AS
Dieser ist sehr sehr gut bewertet und rein vom Sub her dem Match-Sub wohl deutlich überlegen. Mit 420€ auch nur halb so teuer wie das Match Set mit Verstärker. Den Audison könnte ich unter der Zweiersitzbank in der 2.Sitzreihe auch gut unterbringen. Allerdings wäre die Anschließerei mit Kabel verlegen vom Motorraum/Batterie und HiLow-Adapter am Radio bis zur 2.Sitzreihe deutlich aufwendiger.
Was meint ihr dazu? Was würdet ihr machen? Bringt das DSP-Setting für die Eton dann nochmal einen deutlichen Vorteil? Oder habt ihr noch andere Ideen?
Jürgen
Jürgen
