Ethan0101
- T5 California - Beach
- 29.05.2013
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Beach
- 7HC
Hallo an alle,
wenn man bei unserem T5.2 den Fensterheberschalter auf der Beifahrerseite benutzt, fährt das Beifahrerfenster nicht mehr automatisch rauf/runter, - der Schalter ist aber grundsätzlich nicht defekt, normales rauf/ runter funktioniert einwandfrei. Nun kann man ja auch von der Fahrerseite aus das Beifahrerfenster bedienen. Hier funktioniert alles inkl. des automatischen Fensterlaufs.
Ich hatte vor 3 Wochen kurz die Batterie abgeklemmt, kann aber nur vermuten, dass es damit zusammenhängt. Aufgefallen ist es uns erst gestern.
Ich habe daher versucht, den Beifahrerschalter neu anzulernen. Dabei habe ich alle mir bekannten Varianten ohne Erfolg ausprobiert:
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, kurz loslassen, dann gleich wieder für 2-3 Sek. betätigen.
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, 1 Sek halten, kurz loslassen, dann gleich wieder für 2-3 Sek. betätigen.
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, kurz loslassen, dann gleich wieder für betätigen, bis "Schalter" ein leises "klack" vernehmen lässt
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, 1 Sek halten, kurz loslassen dann gleich wieder betätigen, bis "Schalter" ein leises "klack" vernehmen lässt
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, kurz loslassen und 1-2 Sek. warten, dann gleich wieder für 2-3 Sek. betätigen.
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, 1 Sek halten, kurz loslassen und 1-2 Sek. warten, dann gleich wieder für 2-3 Sek. betätigen.
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, kurz loslassen und 1-2 Sek. warten, dann gleich wieder betätigen, bis "Schalter" ein leises "klack" vernehmen lässt
- Zündung an, ganz rauf/ bzw. runter, 1 Sek halten, kurz loslassen und 1-2 Sek. warten, dann wieder betätigen, bis "Schalter" ein leises "klack" vernehmen lässt
Zum Thema Steuergerät, ist mir unklar, ob diese Funktion beim T5.2 im Türsteuergerät oder im Bordnetzsteuergerät verankert ist. Falls ein Steuergerät beteiligt ist, ist mir unklar, wieso ein Steuergerät nur diese ein Funktion "verlieren" kann, der Rest aber funktioniert.
Eins noch, ich habe es aus Verzweiflung mit "2-3 Sek. betätigen" am Ende der Prozedur etwas übertrieben und habe auf ca. 5 Sek. erhöht. Anschließend ließ sich das Fenster weder von Fahrer- noch von der Beifahrerseite aus betätigen. Habe mich etwas erschrocken. Nur Zündung aus, Schlüssel ziehen, kurz warten hat die Blockade gelöst und die Fensterbedienung ging wieder - aber alles war so wie vorher, keine Verbesserung.
Ich habe keinen Ideen mehr. Google-Recherchen geben auch keine Aufschluss.
Ich habe Sorgen, dass mich die Freundliche in eine Reparatur-Teufelskreis verwickeln.
Hat hier jemand Rat ??
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
