Und muss die zweite Batterie auch eine AGM sein?Bei einer AGM Batterie ist die Säure in einem Glasfasernetz, befindet sich zwischen den Platten.
Steht auf der Batterie ob AGM oder nicht.
Liebe Grüße Oliver 73
Meiner Meinung nach bleibt der Strom getrennt über das Trennrelais,auch bei 5 A. Ladestrom. Dafür dient ja das trennrelais. Sonst würden ja eventuelle Verbraucher die auf der Zweitbatterie angeschlossen sind ja auch die Starterbatterie leersaugen.Hallo, ich hätte auch mal eine Frage zum Thema Zweitbatterie für die ich nicht extra ein thread erstellen möchte. Ich habe selber eine Zweitbatterie mit automatischem trennrelais in mein T6 multivan verbaut welches auch ganz passabel funktioniert. Nun überlege ich noch ein Ladegerät von ctek an die Zweitbatterie anzuschließen um diese über einen außenstromanschluss zu laden. Die Frage ist, ist das so ohne weiteres möglich? Das Ladegerät hat eine ladespannung von 14,7V und einen ladestrom von 5A. Somit würde das trennrelais beim Laden übers Ladegerät schließen. Nun haben ja die Ladegeräte eingestellte ladeprogramme die ja meines Wissens nach auf eine Batterie ausgelegt sind. Macht es was aus wenn dann die zwei Batterien parallel geschaltet geladen werden? Grüße Fabian
Wenn es das cyrix-ct Trennrelais ist, dann macht das definitiv auf und lädt auch die Starterbatterie. Das muss ja nichts schlechtes sein, immerhin läuft ja die ZV, das Radio und ein Teil der Innenbeleuchtung über die Starterbatterie
Aber die Zweitbatterie bekommt dann etwas weniger vom Ladestrom ab. Grundsätzlich werden aber beide Batterien irgendwie geladen, wenn auch nicht mit der optimalen Kennlinie.
