Hallo "du Halber"
Hoffe der Titel ist aussagekräftig genug und es ist in der richtigen Rubrik .
Soweit - so gut ...
Bei meinem VW Bus ist der Wasserregler der Wasser Standheizung für den hinteren Wärmetauscher im Laderaum am Bedienfeld defekt
Aber in dem Satz sind soviel Widersprüche, dass du besser auch gleich die Überschrift ändern läßt.
"Zusatzheizung" ist bei VWN idR gemeint, dass du mind. einen ZuHeizer unterflur unter dem Fahrersitz hast.
Vlt auch als "WWZH" oder auch als "LSH" - Wird dann auch gerne salopp als "Standheizung" beschrieben und in einen Topf geworfen.
Wovon zu sprichst, ist jedoch die "
zusätzliche Heizung für den Fahrgastraum"
- Bitte diese beiden Bezeichnungen nicht durcheinander würfeln, sonst bekommen andere bei der Suche nur noch mehr Probleme.
Wenn man dann mit passenden (oder auch UNpassenden
) Begriffen die ...
... belästigt
- bekommt man auch
Ergebnisse.
Hier mal zwei ...
Hallo Forumsfreunde, habe vor kurzem bemerkt, das aus meinen Heizgebläse hinten rechts in meinem Kombi nur kalte Luft ausströmte. Habe dann hier im Forum nach Lösungen gesucht und gefunden. Habe nach Anleitung Stellmotor für die Temperaturklappe überprüft und dabei festgestellt, dass er...
tx-board.de
Ich bin auf der Suche nach dem Drehknopf für die Bedieneinheit 7H5 919 158 G Y20 (Multivan T5 Bedieinheit im Fahrgastraum für die Heizunh hinten). Bei VW gibt es nur das komplette Teil für ca 270 €. Wo bekomme ich lediglich den Drehknopf?
tx-board.de
Wie
@Dentmen vor 5 Jahren (ups, in ein paar Tagen sind es schon 6
) geschrieben hat, bekommt man die Einheit nicht einzeln.
Dreht bei dir "der Kopf" oder der "Regler" durch?
Falls du die gesamte Einheit benötigst, dann brauchst du je nach "PR-Liste"
die richtige ...
KH1 = 7E0919158A
KH3 = 7E0919158C
Für deine eigentliche Frage ...
wie ich das Bedienfeld herausbekomme
... kann ich dir leider nicht helfen.
Da habe ich nur RLF bis 2016 - da ist neben der Bed. der Warmblinkschalter.
Oder es ist komplett falsch beschrieben.
@Holger100 hatte da auch mal Probleme ...
Hallo in die Runde. Bei meinem T6 Transporter ist für die hintere Heizung (manuell) der Temperatur Einstellschalter defekt. Der geht ganz leicht, als ob der Bowdenzug ausgegangen ist. Hatt bitte jemand einen Tip, wie ich den Schalter ausbauen kann? Im Bild ist das besagte manuelle Bedienteil zu...
tx-board.de
Hallo liebes Forum. Habe jetzt schon das halbe Forum durchsucht... Wo finde ich Infos, wie ich das Panel für die hintere Heizung ausgebaut bekomme? Das Handschuhfach hatte ich schon raus, nur dann komme Ich nicht weiter. Wer hat Tips oder einen Link für mich? Danke schon mal LG Holger (der am...
tx-board.de
Geh die Links mal durch und schau ob es hilft.
Sollte deine die gleiche Frage sein, dann laß doch deine frage nach dort verschieben.
Geht mit "MELDEN" links unten.
