hs_warez
- T5 Caravelle
- 09/2005
- AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
- Aftermarket
- ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
- Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
- WV2ZZZ7HZ6X0049xx
- 7HC
So, jetzt bräuchte ich mal Hilfe!
Habe in den letzten Wochen Einiges am T5 "gebastelt" (Dämmung, HIFI-Verkabelung,....) und hatte natürlich zeitweise auch beide Vordersitze raus, bzw. deren Airbags abgesteckt.
Habe gestern dann den BFS wieder verbaut, die Fehler im STG. (via ColorMFA) gelöscht und hab mich gewundert, warum immer wieder ein Airbagfehler erschienen ist.
Habe nun mit VCDS ausgelesen und folgenden Fehler erhalten: Zünder für Airbag Fahrerseite Widerstandswert zu groß
Interessant ist, dass ich am Fahrerairbag nicht hantiert habe!
Hatte bei meinem Umbaumaßnahmen so ziemlich alles raus, bis auf das Armaturenbrett - da habe ich nur die unteren Verkleidungen abgenommen.
Ist es einfach Pech - es passt zeitlich einfach blöd rein (Fahrzeug war zerlegt und hat jetzt einen Fehler), dass entweder der Schleifring, oder der Fahrerairbag jetzt wirklich einen Defekt haben, oder habe ich irgendwo was übersehen!?
Wie/wo sollte ich denn nun zum Suchen anfangen!?
Danke!
LG
Danke!
LG
