salle
- BACKNANG
- T5 Kombi
- 04/2014
- TDI® 103 KW
- Family
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZEH106538
- 7HC
hallo zusammen, ich werde mir in der nächsten zeit ein fahrwerk in meinen t5 einbauen ...nun brauch ich ein paar erfahrungswerte oder tipps von dem forum. also folgendes hab ich mir ausgesucht, federn werden es die h&r sein und dämpfer die bilstein b4, nun meine frage ich fahre meinen t5 meistens leer, dreiersitzbank ist hinten und einzelsitz 2.reihe sind dauerhaft ausgebaut, also ca 100kg +- weniger gewicht, also max 5 personen was selten vor kommt. dadurch kommt die fuhre meines erachtens schon ganz schön aus den federn und schwankt dadurch auch dementsprechend. ich hab mich für die konfig entschieden weil ich erstens kein hartes sportfahrwerk will, und ich für das fahrzeug einigermaßen höhe brauche, zufahrt crossstrecken..wiesen... zuladung motorräder...wohnwagen...komfort....
mein fzg hat nun das zul. gesamtmasse von 2800kg.. leer 1905-2145kg sind ca 700kg zuladung, weiter sind die achslasten zu 7.1/8.1_1575kg und 7.2/8.2_1500kg, meine überlegung ist nun folgende...wenn ich nun die feder und dämfer beim hersteller nach meinen werten konfiguriere komme ich ja im prinzip wieder höher...zwar tiefer als jetzt, aber für das vorgehaltenen grundgewicht höher...!!!???
nun meine frage, welche konfig ist sinnvoll oder mit welcher gibts schon erfahrungswerte....danke für eure antworten!!
gruß salle
gruß salle
