Welche Steckverbinder und Crimpzange?
marsman147
Hamburg
30.06.2010
TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
Langer Radstand, Flügeltüren
Campingfahrzeug
WV1ZZZ7HZAH272xxx
7EH122
Modelljahr: 2010
Auslieferungsdatum: 15.06.2010
MKB: CAAB
GKB: LRS
Lacknummer: LY3D
Hi!
Welche Art von Steckverbindern werden im T5.2 überlicherweise verwendet? Also zum Beispiel Micro Timer oder MQS. Ich beabsichtige, eine geeignete Crimp-Zange zu kaufen. Weil sowas ja ~80€ kostet, möchte ich größtmögliche Kompatibiltät. (Für die guten alten Kabelschuhe habe ich bereits eine.) Eine Auswahl an Steckern habe ich hier gefunden.
Für mein WoMo-Ausbau geht es um 2 bis 4-polige Steckerverbindungen im Innenraum. Da würde ich gerne die gleichen nehmen, die auch von VW verbaut sind werden.
Hallo marsamn147,
bitte etwas mehr Info.
Für welche Kabelschuhe hast du denn?
Hier ist wichtig, welche Kabelquerschnitte du denn crimpen willst.
Als Beispiel siehst du hier einige Crimpeinsätze:
Produkte | KNIPEX
Und vernünftige Crimpzangen mit automatischer Auslösung und wechselbaren einsätzen gibt es schon für ca. 20 €.
Peter
Naja, diese roten (1,5mm²), blauen (2,5mm²) und gelben (4mm²). Bei Knipex wäre das der Einsatz 97 49 06.
Dass es ein System gibt, bei dem man Einsätze der Zange wechseln kann, ist schon mal sehr interessent. Das kannte ich noch nicht.
Trotzdem bleibt aber die Frage, um welche Hersteller/Typen es sich beim T5 überwiedend verbauten Steckverbinder handelt. Beim T4 gibt es zum Beispiel solche.
Gruß, Titus
Hallo Titus,
97 49 Crimpeinsätze | KNIPEX
So etwas hab ich mir gedacht, das ist für isolierte Kabelschuhe und einzelne Kabel.
Das sind unisolierte Steckverbinder und dafür brauchst du z.B. diesen für Querschnitte von 0,5 - 2,5 ²mm:
Oder für noch kleinere Querschnitte diesen von 0,1 - 2,5 ²mm:
Peter
Mag sein. Vielleicht deutet der Betreff von meinem Post etwas falsches an. Es ging mir weniger um eine passende Zange, sondern um die Stecker selbst. Und zwar um Herstelller oder Bezeichnung und nicht die VW-Nummer.
Also zum Beispiel dieser hier (und das passende Gegenstück):
Oder solche kommen auch oft vor:
Danke, Titus
Hallo Titus - und Willkommen im Board der Busbekloppten animiertes-blumen-smilies-bild-0092.gif - soviel Zeit muß sein. :p
Ich habe mal eine Ressource erstellt, die sich mit RepKabeln und Steckern befaßte ...
- Übersicht Kontakte/Reparaturleitungen/Einzelleitungen
(die ist aber nach meinem heutigen Wissen nicht 100% korrekt :(;( )
Dort ist auch ein Link zur "passatplus"-Seite bei der du unter "Teileliste" einiges findest, auch eine Seite mit den von dir gesuchten Steckern.
- Stecker und Reparaturkabel
Schau dort mal rein, vlt ist da das dabei was du suchst. ;)
