Coucous
- T5 Kombi
- 06/2011
- Otto 85 KW
- 5-Gang
- 7HC
Blindnietmuttern mit M5-Gewinde benötigen ein Loch mit Durchmesser 7 mm, bei M6 sind es 9 mm. Die vorhandenen Löcher haben 8 mm Durchmesser. Mit viel Gewalt passen vielleicht die M5er, aber eine saubere Lösung ist das nicht. Und ich bohre sicher nicht > 100 Löcher in meiner Karosserie auf, wobei die Späne dann schön zwischen die Innen- und Aussenwand fallen und dort als Rostnester fungieren.
Gruss, Couscous
Gruss, Couscous
??????????????? Ist Dir da ein Fehler unterlaufen??? Blindnietmuttern mit 5mm benötigen ein 7 mm Loch! OK! Die Vorhandenen Löcher haben 8mm! OK. 8 ist größer als 7, jedenfalls nach Adam Riese. Also passen 5mm Blindnietmuttern in 8mm Löcher!!!!
Wobei das wie gesagt bei mir trotzdem super hält.
Ich hatte den beitrag so interpretiert, das hier gemeint ist, dass die Muttern nicht richtig halten,
1. Es gibt Blindietmuttern mit Senkkopf oder Flachkopf. Nur die Flachkopfmuttern kann man in zu grossen Löchern verwenden, die anderen fallen einfach hinein. Wenn man Flachkopfmuttern verwendet, steht die Verkleidung entweder etwas ab (sie liegt ja auf dem Kopf auf), oder man muss alle Löcher in den Verkleidungspappen von hinten etwas aufbohren.
Ja, das sind die Blindnietmuttern mit (1) zu kleinem Schaft und (2) mit Flachkopf, so dass die Verkleidung nicht flach aufliegt.
Kannst du Mal ein Link senden? Finde die nicht, danke dir sehr.Die von mir oben erwähnten Blindnietmuttern M6 mit 8-mm-Schaft gibt es z.B. bei Stahlgruber für 110,97 EUR / 500 Stück (inkl. MWSt.).
