Anfang letzter Woche hatte ich dann auch endlich Termin bei meinem Freundlichen, da diese Winkelstückchen endlich geliefert wurden.
Ergebnis: Alles dicht, das Wasser läuft jetzt wie vorgesehen durch die neu verlegten Schläuche ab und es bleibt innen trocken!
Die Reparatur war übrigens nicht so ganz ohne, es muss die komplette Dachinnenverkleidung über dem Fahrerhaus raus, dazu die Schiene, in der das Lamellenrollo läuft und noch so einiges mehr. Also jede Menge Chancen auf "Mechanikerfingerabdrücke" auf den hellen Verkleidungen - aber ich muss sagen: Im wahrsten Sinne saubere Arbeit des Freundlichen! Bin sehr zufrieden
@Bogi1: Das mit der Öse am seitlichen Zeltbalg ist wirklich nur für den Fall, das bei geöffnetem Dach Wasser das Fenster runterrinnt und dann durch die Öse ablaufen kann. Irgendwie ein bißchen weit hergeholt...
In den Serviceunterlagen zum Wassereinbruch sind aber tatsächlich zwei "Bauformen" dieser Ösen abgebildet, einmal etwas höher, und einmal etwas näher an der Naht angebracht. Im ersteren Fall steht dort tatsächlich: Abhilfe: Zeltbalg ersetzen!
Ansonsten kann ich euch nur ermuntern: Macht den Gießkannentest, auch wenn die Nachbarn vielleicht ein bißchen komisch gucken
. Ich bin sicher, es gibt noch mehr Calis mit Nasszelle...
Trockene Grüße
Jochen
