Ich fahre eine VW T5 2,5 TDi 4 Motion BJ 2006 mit 96 kW....
Nach dem ich das Getriebe gewechselt habe hat mein Bus folgendes Problem.
Wenn der Motor in Betriebstemperatur ist fängt er beim Beschleunigen an leicht zu ruckeln... so zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen.
Reizt man das aus und fährt die Gänge aus, verleitet auf einmal im 4ten Gang die Drehzahl stottert kommt wieder um schließlich ganz auszugehen. Danach springt er mit Zündung nicht mehr an. Beim Fehlerauslesen sagt er Drehzahlsonsordefekt G28?? Keine Ahnung wie das sein kann? Sieht mir eher nach einem Problem der Zentralelektrik aus? Hänge gleich noch eine Videodatei an!
Seltsam? Hatte jemand schon so ein Problem! Bin für jede Hilfe dankbar....
Grüße aus Darmstadt!
